dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Анамнез:
При скорости больше 80-90км/ч ощущается не сильная вибрации (зуд) на органах управления (руль, педали). Под нагрузкой чуть больше, накатом меньше. При плавном перестроении, из ряда в ряд, под тягой вибрации (зуд) увеличиваются, при левом повороте сильно, при правом не на много.
Диагноз: Замена вн. шрусов?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
если колесные и тормозные диски в балансе, то ИМХО финишная балансировка поможет.
dmitriy_840
Tolyan2006
А почему при маневрах вибрация увеличивается?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Смотри внутренние ШРУСы, какому то из них скорее всего звездетц. у самого та же проблема, долго искал откуда звук, потом на подъемнике завели и все стало предельно ясно.
