Срочно!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:26
У меня такая проблема привод левый при разгоне начинает щелкать и при торможение, подскажите что там надо заменить что бы не целеком и какую сумму обойдется, и на скока его хватит а то мне ехать до дому еще 1000 км, и есле развалится что случится не че страшного?
den-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Izengard
Авто: Серебристая Ваз-2115, 2003 г.в., инж.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:35
А щелкает примерно ближе к колесу или к коробке? В повороте и на прямой тон щелчков одинаковый? Если разогнаться и выключить передачу - хруст остаётся ?
Летаю низенько, не ниже 140 км/ч Wink
Izengard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:36
Элементарный вещи: проверить целостность пыльников 90% что щелкает та грана у которой порван пыльник. Если оба пыльника в норме - не морочь голову ...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 09:47
Flyman
+1 Там больше нечему.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 10:28
Не факт, некоторые гранаты и при целых пыльниках летят.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 10:42
Согласен! Летят, но не улетают...
Вопрос то стоял так:
А там приедет домой спокойно разберется...
Best regards,
Flyman.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:36
Кстати автор вроде говорил про "щелчки" а не "хруст".
den-t при вывешеном колесе пробовал крутить?
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-t
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:40
Ближе к колесу, ну пореще газу дашь по чаще, скорось выключаю не че даже на малых нормально тишина тольно моленько подскриповат.
да тишина
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 11:59
Да уж... ROFL
На этих выходных менял амо в сервисе,при замене увидели порванный пыльник.Меняем,ну конечнечно.Сняли гранату,а там нет подшипника. Shocked
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 12:01
Это внешняя граната. Если только началось, то 1000 км можно спокойно проехать.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 12:05
это ШРУС (попростому "граната") под нагрузгой щелкает.
Сколько "прощелкает" трудно сказать все зависит от степени износа или разрушения (это в сущности такой же подшипник) может и доедешь...
на моей памяти люди с таким дефектом долго ездили и даже потом продавали "тачки"....
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 12:12
Я тоже с таким ездил, правда трещало только при поворотах. 2 месяца ездил пока не поменял.
Александер2115
Я уже 1,5 года катаюсь, но у меня ШРУС ВАЗовский оригинальный. Если у автора левак, то может и сразу встать. Видел как мужик встал с ШРУСом, говорит: "он минут пять назад хрустеть-то начал...".
Автору - старайся ехать не давая сильной нагрузки (резкие ускорения, особенно в поворотах и в гору) и тогда нормально доедешь.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:02
собственный опыт (у меня не щёлкало, просто в один прекрасный момент, при плавном длинном повороте руль начал, с достаточно большой амплитудой, ходить из стороны в сторону): 600км с момента проявления трабла, с оочень хорошо нагруженным прицепом, крайние 150 км тормозил одновременно с нажатием на газ, иначе закусывать начинало и машина стремилась уехать на встречку (идиот, что тут сказать Pardon ), до дома не доехал 20 км - на светофоре, при крутом правом повороте высыпались шарики из-за того что разрушился сепаратор во внешней гранате - это уже вскрытие показало
ЗЫ как назло в той поездке все сервисы, попадавшиеся по пути, были закрыты - закон подлости Pardon
автор, собственно вот уже сказали - доедешь полюбому:
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:25
У дядьки моего давно как-то была 9-ка, брал новую, на 1-й тыще захрустел 1 шрус на 3-5 второй, через лет 5-6 продал ее с пробегом 150000 и заводскими шрусами Smile а бывает разваливаются и хрустнуть не успев, как повезет кароче Wink
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
