Не работает насос стеклоомывателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает насос стеклоомывателя вывод темы на печать
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 10:13
Сам насос в порядке. Может быть предохранитель или что-то еще?
FreeMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:01
масса на лонжероне хреновая.
read
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:21
Да,тоже самое уже давненько.как раз сегодня хочу заняться.не работают и перед и зад,на моторчике проверял-напруги нет,предохранители целы.какие варианты возможны?
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 22:14
+1, тоже самое. Ни перёд, ни зад не работает. Напряжения на проводах тупо нет, предохранители целые...
Пока замкнул напрямую через предохранитель с кнопкой в салон ROFL
Тюнинг ТАЗа напоминает мне поговорку "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 22:23
мог провод выскочить из колодки в монтажном блоке, которая сверху выходит и в резиновом пыльнике
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 11:00
+1 аналогичная проблема
Kosmo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 13:07
Парни, для того чтобы писало на стекла, кроме моторчика, должны срабатывать клапаны (на перед и на зад). Это два цилиндра рядом с
моторчиком, но на отдельном кронштейне.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 14:04
Господа! подскажите какой предохранитель отвечает за работу этой цепи.
ни как немогу его вычислить
SA
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 17:07
Kosmo
В факе написано №4 или F7
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 20:21
предохранитель, эти х.ёвины возле бачка - всё в поряде, дворники махают от здравого, не писиет и всё!!!
НО!!! В СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ КОГДА ВОДИЧКА ЗАЛИВАЕТ ВСЁ И ВСЯ ПИСАЛКИ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ОЖИВАЮТ!!!
В ЧЯ копошиться?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 21:37
Если от нажатия подрулевого дворники и клапана срабатывают, то подрулевой, предохранители и реле в порядке. Если не срабатывают, то:
Если не срабатывает только насос, то нет массы или не выходит "+" из ЧЯ. Попробуйте пошевелить разъём.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 22:25
ох этот разъём...
его обшевелил, окислы удалял - без понту
МЛЯ!!! vst vst vst vst
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 23:19
А бывает что работает, и слышен звук насосов, но брызгать начинает только когда газу даш, причина- плохая масса насосов.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 23:28
Во 2-й Самаре их нет.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 09:35
Лёха198 писал(а):
ох этот разъём...
Если с 1-го вывода этого разъёма + не выходит (при нажатии на подрулевой), то нужно вскрывать ЧЯ и проверять диод и дорожки.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 18:58
А какой там провод плюсовой? Красный?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 19:21
вот ссылка на схему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106739
