_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Подскажите чего делать.
Евроторпеда с крутилками в кол-ве 3 штуки.
Так вот температура заедает где угодно.
Утром выхожу работает только максимально горячее и крути не крути ничего не меняется, потом что-то щелк через пару часов и все заработало. Вечером поставил в максимально холодное и утром на нем и осталось и такая же история. На следующий день я оставил где-то посередине так и заело именно там, то есть температура не поддерживалась на том что я задал, а просто заслонка не шевелилась дуло немного холодным и немного теплым.
Одни словом заслонка не работает, но иногда что-то щелкнет и она начинает работать исправно. Что можно сделать в этом случае ??
133
Авто: пишихот был
_Stealth_ писал(а):Одни словом заслонка не работает
ты сам отвтил...нужно смотреть заслонку...какой ответ ты хочешь услышать?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Может реле какое нибудь отвечает за неё или датчик. Она если работает, то исправно)
А если к ней лезть, то через мотоный отсек ? А то книжек с новой торпедой не найти.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Да лезишь к заслонке через моторный отсек, снимаешь жабо и вот тебе заслонка. Скорее всего у тебя моторчик заслонки заедает, снимается он там же , ни чего сложного.
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Как не странно, заедала у меня сама заслонка и только летом. Вылечилось подравниваем краев и обильной смазкой)))
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
такая же беда, только на на старой панели с 2-мя крутилками. буду снимать жабо и смотреть
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Спасибо ) видно и я туда полезу)) думал обойдется малой кровью и надо будет поменять просто реле )
maxxic
как вариант, попробуй блок снять и пропоять контакты, на старом мне помогло, хотя у меня немного другой характер проблемы был. Первая скорость то работала то не работала... После пропайки - как часы.
Nerd74
maxxic
у меня и такая проблема случилась неделю назад. вытащишь блок - работает, засунешь перестает дуть
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Мдя...Короче мораль сей басни такова
(об автомобиле в целом):Зачищать-пропаивать-протягивать всё от переднего до заднего бампера и будет счастье
Касается,наверное, всех нас РОСавтоводов
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Касается,наверное, всех нас РОСавтоводов....
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Чёт со страничкой
,сорри
