Сергей Григорьян
Авто: ВАЗ 21101
Всем доброго времени суток. Возикла следующая проблема. Сначала перестали включаться лампы противотуманного света в задних фонарях, лампа контроля на выключателе так же не горит. Не могу найти толковую схему включения этих ламп, что за триггер (или другой девайс) ими управляет? Затем периодически и поочереди перестали включаться лампы: задний левый габарит, подсветка приборов, свет заднего хода. Эти лампы включаются при захлопывании крышки отсека предохранителей и потом не отключаются, открывал крышку, шевелил контакты предохранителей, разъемов, реле- не получается найти плохой контакт. Реле контроля ламп может так глючить? При очередном включении опять что- нибудь не горит. Все предохранители проверил. Может кто сталкивался с такими проблемами? И есть ли нормальные электрические схемы? Заранее благодарен.
