ВАЗ 21101 2005г периодически не включаются лампы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21101 2005г периодически не включаются лампы. вывод темы на печать
Сергей Григорьян
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 13:36
Всем доброго времени суток. Возикла следующая проблема. Сначала перестали включаться лампы противотуманного света в задних фонарях, лампа контроля на выключателе так же не горит. Не могу найти толковую схему включения этих ламп, что за триггер (или другой девайс) ими управляет? Затем периодически и поочереди перестали включаться лампы: задний левый габарит, подсветка приборов, свет заднего хода. Эти лампы включаются при захлопывании крышки отсека предохранителей и потом не отключаются, открывал крышку, шевелил контакты предохранителей, разъемов, реле- не получается найти плохой контакт. Реле контроля ламп может так глючить? При очередном включении опять что- нибудь не горит. Все предохранители проверил. Может кто сталкивался с такими проблемами? И есть ли нормальные электрические схемы? Заранее благодарен.
Сергей Григорьян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
