Дым в салоне!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дым в салоне! вывод темы на печать
mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:43
В салоне при закрытых окнах появляется еле заметный белый дымок, без запаха, идёт он из отверстий печки под лобовым стеклом (при выключенной печке) И ещё пропадает тосол из расширительного бачка, я подозреваю что это между собой связано? Потому что когда открываеш крышку расширительно бачка, идёт точно такой же дымок. И когда тосол кипит в двигателе, этот дымок каким то образом задувается в салон? И как сделать чтобы вентилятор включался раньше, а то он врубается уже когда тосол бурлит. Говорят что он так и должен позно включаться на инжекторе, но не должен же тосол кипеть? Радиатор без подтёков, в масло тосол тоже не попадает. Ещё мне один сказал что бачок должен надуваться когда тосол бурлит, а другой сказал что из бачка воздух должен выходить и ничего надуваться не должно. Вобщем я в полном замешательстве Unknown
mikhail_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:47
Ага. Смотри кран печки, патрубки и радиатор отопителя.
С нашими мозгами только прошивкой.
Кипит он, потому что система не герметична из-за потеков в салон. А расширительный бачок, точнее его пробка, поддерживает избыточное давление в системе, но стравливает слишком высокое.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:50
а перепрошить без диагностического разьёма можно?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 15:57
Точно не знаю. Но думаю, все можно. Smile А что у тебя с ним?..
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:02
Его нету =( и следов что оборван нет. Может быть такое что его вообще не было на машине?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:07
Если машина изначально была инжекторной то разъем должен быть обязательно. Для перепрошивки диагностический разъем не нужен, там разъем программатора на сам блок управления одевается, если блок Январь. Если блок Бош то там сложнее вроде надо из блока выпаивать чип и на программаторе записывать в него прошивку
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 16:17
mikhail_spb
Дым скорее всего от радиатора, а струйки тоссола на ковриках в салоне есть, после ночной стоянки?
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:21
MG_And писал(а):
mikhail_spb
Струйка на коврике в салоне есть!! Что делать?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:25
Смотреть, откуда она и принимать меры.
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:27
Под панелью справа от водительского сидения, в уголке капает. Снимать панель, или через капот можно исправить?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:31
Сядь на водительское сидение, положи голову на пассажирский коврик и с фонариком смотри, что именно течет. Скорее всего радиатор или патрубки.
На счет ВП не знаю, возможно, достаточно будет приподнять ее.
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:35
В автомобильных аббревиатурах не силён =( ВП это что?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:50
Высокая панель. Или у тебя Европанель?...
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:52
Обычная заводская панель, это наверно высокая?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 19:55
Течет у тебя радиатор отопителя салона. Тосол испаряется с горячей поверхности и дымит в щели панели. Если б были патрубки херовые или краник, дыма бы не было. Радиатор под замену 100%. Клеить/паять - геморой, 20-30 баксов не деньги.
Если у тебя торпедо типа Низкая Панель (это та на которую пиво ставить можно:) расскажу как поменять, если нет, или в поиск или в сервис.
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 19:57
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:12
Это салон БЕЗ Низкой Панели. Радиатор находится под левой ногой пассажира.***
ниже - радиатор снят, видны подводыщий и отводящий партубки, В НИХ ОСТАЕТСЯ ТОСОЛ!
ниже- из этого пенала ОТОПИТЕЛЯ салона и течет тосол, иногда в центральный тоннель, иногда слева, иногда справа...***
дерьмо, грязь, листва щедро сдобленная тосолом...
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:52
Сучкофф спасибо ОГРОМНОЕ!!!
MG_And
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 20:59
mikhail_spb
Такая?
Если будеш сам менять радиатор, панель всю снимать ненадо, достаточно отогнуть с правой стороны, ну тоссол желательно слить.
