сигналка - трабл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сигналка - трабл вывод темы на печать
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 12:04
достала меня моя сигналка
viper 500HF, послужив верой и правдой около 7 лет, выкинула фокус -
почти перестала реагировать на брелок...
однажды глюк вылечился пропайкой брелка (микротрещины были), а теперь... реагирует то на один брелок, то только на второй... причем, если начало реагировать, то, если нажимать раз так 10-20 подряд - пашет, все супер... выжидаешь минуту-другую, оппа... давишь на кнопку, может и сработать, но секунд через 5-10, а то и вовсе не сработать... давишь, давишь, пока не сработает таки... но бывает, что и фигушки... че делать?? батареек 5 штук купил - не то...
"уплывает" динамический код? или просто сигналка "не ловит" сигнал?
кстати, болезнь начиналась с все уменьшающейся дальности приема...
что посоветуете? выкинуть не могу - на новую денюшков пока нету...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Niko06
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 18:30
Уплывающая дальность это две причины.
1-я подсадка батареи.
2-я уплывание частоты (возможно как приема так и передачи)
решается подстройкой частоты на брелоке.Там должен быть подстроечный конденсатор.Наобум крутить не советую.Но иногда тоже помагает(или совсем перестает работать)
Классическая настройка.Осциллограф подключить на выход радиочастотной части.Постепенно удаляясь с брелоком наблюдать сигнал приема ,подстраивая регулятором на максимум амплитуды приема.Поскольку оба пульта выделываются,то мне кажется что уплыла частота приема.Такое бывает ,но редко.Хуже если есть какая-то неисправность.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avp1978
Авто: ВАЗ 21053 ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 20:33
незнаю... ябы для начала отключил сам блок сигналки от питания.. принес домой и проверил все кондеры по схеме... потом вч диоды в схеме детектора.. дорожки бы протоер. была у меня такая лажа сигналка cenmax ultra. проверка выявила пробой емкости.. 3 штуки иии один диод глючил.. цифровой тестер показывал норму а аналоговый пробой! поменял.. пропаял дорожки на приемнике.. все заработало и по сей день.. контур приемника трогать не стал.. хотя делается это и без приборов... настраивал челу на enforcere ... отходилось от машины до того места что сигналка переставала слышать брелок... контур на 90 градусов в плюс.. сигналка сиганал не ловит. подделаем метку где стоял. подходим ближе. как брелок заработал . делаем контур на 180 в другую сторону .. проверяем. отходим на старую метку. если ловит отходим еще и проверяем. и таким макаром по градусов по 20~30 ловим максимальную дальность.. этап 2.. беретса один чел.. который стоит в точке и жмет брелок.. у сигналки плавно также проверяем контур.. чел отходит.. на пару шагов где брелок перестает работать...и проверяем контур на 30~90 градусов.. .. вот.. по приборам конечно былоб лутчше но кроме пива , кореша , и поля у стоянки больше ни че небыло!. вот но а до всего этого я бы врубил микроамперметр и посмотрел что по току у брелка... хотя раз говориш на обоих такая лажа то скорей всего у тебя глючит контур приемника на самой сигналке... зачастую .это либо емкости на фильтрах ушли.. или надо смотреть! Логика обычно если отказывает то напроч..
avp1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 23:42
начинка брелков не предполагает настройки - микросхема, две кнопки, 4 сопротивления и кварц по-моему...
короче говоря, прикол был в том, что долгими нажатиями кнопок туда-сюда и регулировками контура самого блока можно было добить работы брелка, но только одного!!!!
Shocked если начинать возиться со вторым, отказывал первый и история повторялась..
и вообще, пока не подстроил контур блока, то даже при работоспособности одного брелка, его работоспособность через 2-10 минут улетучивалась Sad
вот один таки настроил и так оставил... настроил на максимум дальность (только поворачивать пришлось не на 30-90, а по 10 ! градусов)
посмотрим, что будет дальше...
прошел вот один день..
всем спасибо ! 8-)
