Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Всем привет!
Машинке с пробегом в 100000 еще не разу не меняли стабилизаторы стоек, рулевые наконечники и заднюю подвеску
(не было надобности).
Вообще то стал чувствуется некий дискомфорт, типо едешь по "гладильной доске" при свежих стойках сс-20 комфорт и опорниках сс-20 мастер (замена март), растяжке передних стоек без опоры двигуна, шаровых кедр (замена март) работа подвески не айс. (появилось пару недель назад) И в повороты как то страшно стало входить, приходится оттормаживаться. (может это из-за рулевых наконечников). На эстакаде был, визуально все в порядке. Рейку рулевую подтягивали неделю назад.
Завтра выходной, планирую установку стабилизаторов стоек сс-20, кстати если дело в наконечниках, какие брать?
Заранее спасибо!
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Azimut_444 писал(а):по "гладильной доске" при свежих стойках сс-20 комфорт
Может просто потому, что СС20 жесче чем сток? и ничего менять не нужно?
coolboy
Авто: РЕНО
Открути гайку выпресуй наконечник и пошевели его рукой на предмет разбитости.
Развал - схождение сделай.
Если скочет по дороге не предсказуемо - возможно стойки подклинивают, у меня было так на М412 - оказалось что в задних аморах шток хорошо выходил, но плохо заходил - я замучился дорогу ловить!
