dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Привет от "Десятого" семейства
У нас что-то тихо
Вопрос про вибрации
Анамнез:
При скорости больше 80-90км/ч ощущается не сильная вибрации (зуд) на органах управления (руль, педали). Под нагрузкой чуть больше, накатом меньше.
При плавном
перестроении, из ряда в ряд, под тягой
вибрации (зуд) увеличиваются, при левом повороте сильно, при правом не на много.
Диагноз: Замена вн. шрусов?
Источник
Pavel33ru
Колесья давно на балансировке не были?
dmitriy_840
Балансировка свежая, 2 раза делали.
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Посмотри стопорные кольца на части шруза которая в коробку входит. У меня тож была вибрация и тож балансировка не помогала. Когда разбирали шруз еле вытащили из коробки. Правда там еще и одну внутреннюю гранату под замену, но факт - было сломано стопорное кольцо.
Последний раз редактировалось: vlad295 (10 Июля 2009 09:00), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
все равно, попробуй у когонить взять колеса проверить. опять жа ступицу смотреть, подшипник, подвеску. по ямам не стучал?
