OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Добрый день всем.
Понимаю, что вопрос дурацкий, но в данный момент он для меня весьма актуален. Перестал работать вышеупомянутый выключатель, хочу его заменить. Пробовал вывернуть - имеющиеся накидные головки слишком короткие(сам выключатель изрядно так выступает), а рожковым ключом туда хрен подберешься. На глаз размер ключа должен быть около 22, но я не уверен. Хочу по дороге домой зайти купить соответствующую длинную головку. Подскажите пожалуйста, какой там размер ключа нужен все-таки?
P.S. а может съемник какой есть?
stas_r
Авто: 21093k
на 22...
подлезать лучше снизу спереди
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OutSidEr писал(а):Хочу по дороге домой зайти купить соответствующую длинную головку. Подскажите пожалуйста, какой там размер ключа нужен все-таки?
В этом же магазине попроси выключатель да примерь
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
-=Worm=- писал(а):В этом же магазине попроси выключатель да примерь
Чегой-то я и не подумал совсем о такой возможности. Спасибо 8)
tdv
накидной там ключ нужен с тонкими(по возможности, если будет выбор в магазине) стенками.
Тока дырку быстро пальцем затыкай, а то масло польется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OutSidEr
Бывает... ) А накидной действительно почётче будет 22-19, и на будующее пригодится.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
tdv писал(а):Тока дырку быстро пальцем затыкай, а то масло польется.
О как... А мне сказали, что не должно масло литься, оно, мол, ниже собирается. Спасибо за предупреждение.
А снимать лучше на холодном движке или на горячем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
OutSidEr писал(а):оно, мол, ниже собирается.
польётся, на холодном естессно, оно погуще будет.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Спасибо всем огромное.
Очень помогли.
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
Проверь вначале в выключателе ли дело - просто сними разъем и замкни контакты - если лампы горят, тогда уже меняй его.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Stekloduv писал(а):Проверь вначале в выключателе ли дело - просто сними разъем и замкни контакты - если лампы горят, тогда уже меняй его.
Уже проверил 8)
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
OutSidEr
Удобно менять как уже писали снизу,ещё удобней если этот край поднять повыше хорошим домкратом и масло меньше течь будет.
Ну именять на качественный(импортный) а не на кустарный выдаваемый за продукцию ваза. 8-)
u313
OutSidEr писал(а):Добрый день всем.
В бытность классики часто менял выключатели заднего хода, а они там как расходный материал. И запарившись выкручивать (а там ну очень не удобно над глушителем) приобрел специально глубокую головку на 22. Глубина сантиметров 10, очень удобная штука. Это я к тому, что таковые в природе есть, надо на рынке у продавцов инструмента поспрашивать, головки все можно купить по отдельности.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
u313 писал(а):В бытность классики часто менял выключатели заднего хода, а они там как расходный материал. И запарившись выкручивать (а там ну очень не удобно над глушителем) приобрел специально глубокую головку на 22. Глубина сантиметров 10, очень удобная штука. Это я к тому, что таковые в природе есть, надо на рынке у продавцов инструмента поспрашивать, головки все можно купить по отдельности.
Вот такую как раз и прикупил. Только стоит она, зараза, в 2 раза больше самого выключателя 8)
valdemar2109sl писал(а):Удобно менять как уже писали снизу,ещё удобней если этот край поднять повыше хорошим домкратом и масло меньше течь будет.
Это я поздно сообразил, когда уже потекло. Успел заткнуть, слава богу, утекло грамм 100 всего.
u313
Сколько стоила, конечно уже не помню. Но как поипешся под машиной с полчаса, хочется уже полцарства отдать за нормальный инструмент, которые поможет легко заменить искомое
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
u313 писал(а):Сколько стоила, конечно уже не помню. Но как поипешся под машиной с полчаса, хочется уже полцарства отдать за нормальный инструмент, которые поможет легко заменить искомое
Это без вопросов, да 8)
А головка обошлась в 95 рублей(при цене датчика в 50). Производителя не запомнил, но сделана добротно так, без кривостей и косостей, которые уже неоднократно встречал на дешевом инструменте.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
OutSidEr
а не подскажите где покупали головку?
И какой выключатель лучше ставить чтоб хватало надолго, последний потек гад
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Я в Архангельске живу, здесь и покупал, на местном авторынке, в отделе инструментов 8)
Насчет "какой" - не знаю. У нас выбора не было - взял, как писалось выше, за полтинник, с момента покупки ходит до сих пор.
Если есть в магазине, то лучше итальянский. Пензенский у меня прожил месяц и коротнул на массу так, что вся приборка погасла.
З.Ы. Снимал ключом-трубкой , подобранным где-то на дороге случайно (вот и пригодился
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Лежандр писал(а):Пензенский у меня прожил месяц и коротнул на массу так, что вся приборка погасла.
Он разве из себя не представляет ключ, коротящий на массу при втыкании задней? 8)))
Ну видимо нет
(схему смотреть лениво). В классике вроде по минусу он работал, а тут по плюсу.
1nfern0
Итальянского не нашел купил русский может и подюжит а головку взял за 155 р но зато без проблем снимать и ставить.А то когда предидущий ставили свернули его т.к затягивали рожковык ключом слегка поддточенным)))) и всю развальцовку кончили через него и потекло масло из коробки
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
ну ты дал стране угля.
катался на копье 78 г/в в течении почти 14 лет, потом 2 года на шохе, сейчас год на ниве и НИ РАЗУ не менял.
