gnom211
Вчера завел авто (ВАЗ 2110), простоял под окном почти год без движения.
Вчера проехал потихоньку вокруг дома и всё.
Сегодня выехал на улицы района, когда дорога была абсолютно пустой решил разогнать его до 100 по спидометру.
Когда время пришло тормозить надавил на педаль тормоза, (так как все это время ездил на ФФ-2) то отвык от того как тормозит ВАЗ, услие на педаль и падение скорости другие.
Но ладно, вообщем смотрю что не успеваю оттормозится перед поворотом, надавил сильнее на педаль тормоза ................и тут......
почувствовал как что то под педалью торкнуло (отчетливый такой звук типо как молотком по куску железа) и педаль резко как бы провалилась на 2-3 см вниз.
Что это может быть?????
Единственное что пришло на ум то возможно закис какой то один из тормозных цилиндров, и когда я сильнее надавил на педаль тормоза, тормозная жидкость его додавила и заставила работать.
Какое у Вас мнение?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Мое мнение надо сначала тормоза проверять а потом разгоняться. А по вопросу , да могло что то закиснть. Мог и главный перепустить.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
-makar- писал(а):Мое мнение надо сначала тормоза проверять а потом разгоняться.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Жесть
gnom211 писал(а):
Какое у Вас мнение?
ума нет считай колека(народная мудрость)
gnom211
Anden
слышь ты, мудрило , ты за собой повнимателеней приглядись лучше.
Если нечего сказать по существу вопроса, то нех тут свои пословицы писать
Иди в курилку флудить.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
gnom211 писал(а):надавил сильнее на педаль тормоза ................и тут......
так я не понял - тормозить то она продолжила? сильнее ?
машину не начало разворачивать ?
протом как тормозила ?
gnom211 писал(а):Что это может быть?????
ща погадаем
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Да мало ли что там может быть, скока 10ке годков? Мож вода, мож воздух, мож и цилиндр, да не один, а может и все вместе. Одно дело когда машина все же эксплуатируется, шевелится, а другое когда стоит и киснет, конденсат никуда не деется, не испаряется а копится.
_Termit_
Авто: 21124
VitalyR писал(а):так я не понял - тормозить то она продолжила? сильнее ?
ну если автор пишет, значит жив, если жив, значит затормозил
Могло быть все, чо угодно, мог и шланг порваться, и манжеты в главном попортиться, и сам тормозной цилиндр на любом из 4 колес, да и колдун мог чо-нибудь наколдовать. Пиши подробнее чо было потом, погадаем
gnom211
машина тормозила дальше
даже сильнее
я уверен на 99% что это был закисший цилиндр.
gnom211
_Termit_ писал(а):VitalyR писал(а):так я не понял - тормозить то она продолжила? сильнее ?
да тормозит только так
машина июль 2004 года
2 года назад меня тормозную жидкость, колодки по кругу.
с учетом что авто год стояла и в основном ездил на дачу по новой риге,(т.е. тормоза не эксплатировал нещадно)
_Termit_
Авто: 21124
gnom211 писал(а):машина тормозила дальше
даже сильнее
а потом лапка стала тугой или мягкой? Может и цилиндр, а может и главный
gnom211
я сейчас объективно не могу сказать
просто извините после форда (новый пробег всего 20 000 км) на десятке как на корыте
хотя раньше проехал как то на 2108, а потом сел на свою и мне почему то показалась, 2108 корыто, а 21103 самалёт!!!!!!!!!
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Главный скорее всего. Тормозуха воду впитывает хорошо, а главный ближе всех, он и страдает от долгого простоя. Задние наверно не работают совсем. Они и при нормальной эксплуатации дохнут.
В любом случае всю систему надо обновлять, шланги менять однозначно уже по сроку давно положено. Задние цилиндры можно сразу новые покупать, даже не проверяя. Главный тоже лучше заменить разбирать его - геморой. На передних можно ограничиться шлифовкой шкуркой на 2000 и ремкомплектом резинок. После всего прогнать через систему, тормозухи литр, что бы трубки хорошо промыло.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
колодки до этого не трогал? я когда сымаю с диска суппорт, потом ставлю на место - надо несколько раз на педаль нажать, чтоб колодки встали на место (если диски уже не новые).
И как раз когда они становяца на место ощущение как будто по диску молотком
