Капот не отщелкивается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капот не отщелкивается вывод темы на печать
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 22:21
Проблема в следующем: тяну за ручку открывания капота, замок выходит из зацепления, но крышка капота остается на месте. Соответственно, если ручку отпустить, то замок закроется обратно. Каждый раз приходится открывать одновременно подковыривая капот и дергая ручку. Ужас как надоело. Причина в пружине?
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 22:36
Обычно разбалтывется заклепка, соединяющая выталкиватель с неподвижной частью замка, вследствии этого они перекашиваются и подклинивают друг друга. Можно попробовать смазать (если износ не фатальный) или подровнять узел молотком или пасссатижами.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 23:02
У меня такое было,намного проще.
По краям капота стоят резиновые ограничители(пирамидки).
Выкрути их немного(на них есть нарезка,типа резьбы).
Капот станет отсчёлкиваться.
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 08:01
От спасибо, друг!! Во-первых, действительно, выкрутил немного, стал почти отсчелкиваться, но уже не надо поддевать. Потянул, отпустил ручку, и уже можно открыть. Во-вторых, видимо из-за болтания в замке и была часть вот этого призвука: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3713402#3713402.
Сейчас все замечательно. Помог двух зайцев убить. Еще раз спасибо!
matroskin96
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:05
Тоже самое не отщелкивался и больно по этому поводу не парился,а прочитал тему,выкрутил пирамидки,конечно удобнее стало.
matroskin96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 07:54
Так, поскольку появилась новая тема про открывание капота http://autolada.ru/viewtopic.php?t=221839, подниму и эту. Модераторов прошу слепить их в одну.
На самом деле, выкручивание резинок - это неправильный способ. При этом углы капота начинают торчать выше кузова.
Прямая причина того, что замок выходит из зацепления, но капот при этом как лежал, так и лежит - неисправность замка. Я открыл капот. Защелкнул замок. Потянул ручку из салона, крючок 4 вышел из зацепления, а выталкиватель 3 вверх не щелкнул! Он-то и должен поднимать капот, пружина там неслабая. Причину я пока так и не понял. При вытянутой ручке, крючок отходит полностью до упора. Выталкиватель немного люфтит, но в плоскости вперед-назад по ходу движения, такой люфт не должен влиять на работоспособность. Если совсем чуть-чуть, пальцем надавить на лепесток выталкивателя, за который зацеплена пружина, то выталкиватель срабатывает. Как вариант, попробую этот лепесток отогнуть вниз. Только придется замок снимать, железяка эта неслабая и на месте погнуть можно и весь замок. Заодно трос подправлю, а то вытянулся уже.
