yupras
Доброго времени суток, одноКЛАССники! Может кто знает, сколько бензина войдёт в бензобак, если:
1) наполнить его под самую заливную горловину?
2) наполнить его до автоматического отключения пистолета?
Заранее благодарен за ответ и за НЕ посылы пойти ... померить самому!!!
Аццкей Ездун
42 литра, если "под пробку" будет стоять... Пистолетка заправочная литра за 2-3 до этого начинает отщелкивацо...
Robinzon 54
1)Немногим больше 40 литров может литр или два войдет.
2)У меня горловина широкая так что при отстреле пистолета литров 35 будет,а вам зачем такая точность?
Sany_Omsk
Тоже всегда было интересно до какой отметки 39 литров считается. Именно такая емкость бака у нас.
yupras
Например, для подсчёта расхода (у меня пока 7,1 получилось, не гоняю, но и экономично не езжу...). Да и паранойя - точного значения по датчику-то не определишь
yupras
Всем спасибо за участие! Удачи на дорогах!!!
Аццкей Ездун
Ну полный бак и считается 39 когда не под пробку заполненный... Видимо, как раз полный настолько, когда уровень достает до заправочного пистолета и он перестает заправлять... Но если руками держать пистолет повыше влазит еще 3 литра, бензин поднимается выше уровня металлической переборки установленной в горловине бака... Глупый компьютер показывает при этом 39 литров...Ну это понятно, верхнее положение датчика для него равно 39 литрам... Начинаешь ехать, расход после заправки показывает 3 литра, а в баке все еще показывает 39 литров, т.е. датчик все еще в крайнем верхнем положении находится, отсюда и вывод что влазит еще приблизительно 3 литра сверх 39...
