KENWOOD
Всем доброго времени суток. У меня произошел какойто глюк. подъехал к магазину и оставил вулючонными габаритами. пришожу завожу, а БК мне выдаёт зарядка 11.1 и на приборной панели загарелся значок аккумулятора. нажал на газ зарядка не поднялась. Заглушил. включаю зежигание а значок аккумулятора горит в пол накала. Завожу. Значок так же в пол накала и зарядка не идёт. После разгорелся. начинаю газовать и лампочка тухнет, бросаю газ и на холостых опять загоралась. после перестала гореть и зарядка стала 13.6, но при увеличение оборотов до 3000 боротов зарядка падала до 11.0-11.4. поехал до дома. и по пути также при увеличение оборотов зарядка уменьшалась. подъехав к дому всё вроде бы стало норм зарядка держится 13.6 в принципе у меня она такая раньше постоянно и была. Подскажите пожалуйста что это может быть? просто машинка нужна на выходных и на следующей недели тоже .
Dsoftgroup
Щетки смотри.. может уже на грани.. Менять 10 минут времени.
UA1ZRE
Щетки смотреть и массу двигателя:)
Seryoga
UA1ZRE писал(а):
и массу двигателяSmile
тогда бы стартер не крутил
KENWOOD
сегодня скинул крышечку, снял щётки. они как новые, так как генератор тем летом менял. но у меня был трёх уровневый регулятор. решил поставить его. с ним у меня вообще не было зарядки. Поставил старый и зарядка вдруг нормальная появилась 14.0 В . блин вот чудо то какоето. не кто не знает что такое произошло.
Dsoftgroup
Хм.. Ну это нормально.. А вообще нужно почистить все контакты к массе генератора, и какой то смазкой намазать, что б не окислялось.. У меня абсолютно рабочий генератор не хотел давать зарядку.. разобрал, собрал и заработало..
KENWOOD
к массе - это две клемы которые наболтик одеваются? по поводу смазки думаю солидол сойдёт. А ещё вот что хотел спросить. а нет ли в монтажном блоке предохранителя или релюхи, которая отвечает за подачу тока возбуждения на генератор?
P.S. ( просто может в Ч.Я. что то отходит или вода попала. у нас вчера сильный дождь был и я как раз под ним мчался. , но зарядка пропала у меня уже под вечер и уже было сухо.
UA1ZRE
Стартер будет крутить, а вот заряд может и не идти полностью У меня был заряд 13,6 после нормальной массы стал 14,2 Так что тоже надо смотреть
UA1ZRE
На новых щетках видно износ? Может какая не доходила до колец
UA1ZRE
Один провод от аккумы на кузов, где на кузов откручиваешь и зачищаешь. Второй провод обычно идет от щитка мотора на шпильку коробки(в районе левого ШРУСа), также снимаешь и чистишь. Как вариант проверки: берешь провод как можно толще(в идеале стартерные провода) и кидаешь на "-" аккумы и на блок двигателя и смотришь как меняется зарядка. Если масса хорошая заряд не изменится, если плохая заряд увеличится.Удачи!
KENWOOD
старые щётки внорме. а от новых и толку не было. не работали.
KENWOOD
всем огромное спасибо Drinks or Beer
