Caloe
Привет всем !!!
Проблема такая: на машине при разгоне её то вправо тянет, то влево
колёса сразу реагируют на поворот руля
Заранее спасибо!!!
Развал делал недавно,менял:рейку рулевую,наконечники,опоры стояк.
Лёха198
дорога кривая
колея Smile
Caloe
да вроде прямая, ROFL
при переключение передач, ее то в право то влево
Последний раз редактировалось: Caloe (11 Июля 2009 14:07), всего редактировалось 1 раз
viper31
Только вправо вродь должно тянуть, из-за разной длины приводов
Caloe
просто после замены рулевой рейки такое начелось
MG_And
Caloe
Наконечники рулевые как?
Caloe
MG_And
отличные тоже менялись,на новые
GSVNN
Люфта на рейке нет случайно? Проверить рулевые тяги, может не затянуты должным образом, сход-развал проверить заодно.
Caloe
люфта нет,развал делал все равно такая байда!
Дмiтро
Газ нажал - вправо тянет, бросил - влево, сцепление выжал - прямо едет? Если так, то всё нормально Smile
Поршеньковский
Caloe
Чутка рейку подтяни
STi 15
вправо всегда дорога под наклоном, влево хз Pardon
Caloe
Дмiтро
именно так Smile Поршеньковский
а как это делать? Smile
Поршеньковский
Покупаешь реечный ключик, восьмой, восьмигранник на 17. Цена 40-60 руб.
Место где крутить в аккурат под вакумником снизу рейки. Тянуть надо по-малу,на несколько мм за раз, иначе рейку будет закусывать и руль тяжело совсем вращаться.
