Вопрос по генератору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по генератору вывод темы на печать
arey
Авто: ВАЗ 21099 (2000г.) карб
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 09:50
Вот меня такой вопрос интересует - нормально ли что при заведенной машине гена выдает 17-18в(не много ли) но потом опускается до 11 - 13. Я так понимаю что идет зарядка аккума, но 17-18в это не дохрена? И сколько может максимально давать генератор при исправности всех узлов без ущерба проводки и когда надо уже паниковать?
Истинность мира подтверждается истинностью начальных имен.
arey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 09:52
много, даже очень, срочно меняй таблетку, для начала
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arey
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 10:09
А сколько стоит новый гена?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 11:09
Ну положим для начала нужно почистить и подтянуть контакты на гене. Если напряжение опускается, то таблетка видимо рабочая.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 11:22
+1, и по возможности все "массы".
99% дело не в таблетке, а в плохом контакте (кстати может и на самой таблетке).
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arey
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 11:45
Думаю сегодня все контакты зачистить, да и таблетку махнуть не помешает.
arey
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 08:36
Зачистил все контакты, не помогло. Не стал морочить и заменил гену пока все работает нормально.
