patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Народ,а подскажите: вот езжу по городу(скорость 40-70км/ч) показывает примерно так:фото1. Выезжаю на трассу(скорость 120-150км/ч)показывает примерно так:фото 2. Вопрос-правильно это или нет? И вообще какой температуре соответствует вот эта шкала:фото 3 ? Если 9-90,10-130, то сколько 1,2,3,4,5,6,7,8 ?
Subzero
Авто: 21124
Ставь БК. Он будет точнее температуру показывать.
На фото 1 габариты и фары выключены, а на фото 2 включены, так? Если да, то где-то на приборку плохая масса.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
То, что по трассе меньше, это нормально - обдув.
А по шкале, как то так:
1-50
2-60
3-70
4-80
9-90
5-100
6-110
7-115?
8-125?
10-130
+1 за БК
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
+1 бК Себе поставил и не жалуюсь По трассе ровно 90 по приборке , а по городу как на 1 фото.
patap48
Subzero,я понимаю что БК надо ставить,но пока...... На счет света по трассе ???? Надо завтра глянуть,Никогда об этом не задумывавлся.Kachan- огромное спасибо!А эти показания с БК ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Subzero писал(а):На фото 1 габариты и фары выключены, а на фото 2 включены, так? Если да, то где-то на приборку плохая масса.
я везде протянул, + еще косичка на гене, а эта фигня так и не поборолась
Kachan
Да, у меня по приборка почти соответствует показаниям БК, так что деления оне такие (да оно и по логике видно). Правда красная зона у меня на приборке по другому размечена вроде, и деления я в ней не проверял
patap48
Ну "красная зона" это уже конечно перебор.Когда она за 7(по фото 3)перевалит,то наверно без разницы
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Из-за разницы показания напряжения на клемах АКБ и показаниях на панели приборов была также разница в показаниях температуры на БК и на панели приборов (в большую сторону). Вылечил подтяжкой провода массы, которая находится возле контролера и прикручивается к кузову автомобиля. Это как раз и есть масса для панели приборов. Авто ВАЗ-21114. У Вас может быть и в другом месте, но это место надо найти и там плотненько подтянуть массу, тогда показания датчика температуры должны быть стабильны (если нормально работает термостат). У меня на трассе независимо от скорости температура в пределах 88-91 (по БК) ну и стрелка соответсвенно находится примерно в зоне отметки 90. Замечено, что температура падает при торможении двигателем, что вполне объяснимо.
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
patap48 писал(а):Ну "красная зона" это уже конечно перебор.Когда она за 7(по фото 3)перевалит,то наверно без разницы
у кого перебор а у кого нормально). у меня вообще с датчиком температуры лажа . с 10 т .км. вот что началось. машина работает (город пробка, либо просто на месте) температура поднимается показывает чуток выше 90, потом уверено начинает подниматся, раздается до били знакомый звук датчика))), вместе с ним сразуже врубается вентель, кстати он работает постоянно. в итоге что я имею-постоянный звук датчика в пробках(раз в 5 мин), почти всегда стрелка на 130, и не 1 закипания за 3 года,эт при том что машины в нашем регионе особенно летом кепитятся на УРА! к звуку привык, а вот друзья шугаются).
