Serduk
Авто: Ford Focus 3
Спрашиваю потому что у меня мурзилка на 9ку от ЗР и в ней нету - наверное в мурзилке для 14х есть.
Отработав 12 лет начал умирать тросиковый ЭСП. Надоело помогать рукой поднимать стекло поэтому купил штатный мотор ЭСП и соответственно новую трапецию. ДВерь 2 года назад менял. Оказалось что в ней есть отверстия под его крепление (были ли в предыдущей двери не знаю).
Прикрутил трапецию, надел сверху мотор и начал затягивать. Отсюда и возник вопрос. Должна ли быть какая-нибудь дистанционная втулка между трапецией и дверью?
Болт продевается через трапецию до мотора и когда кручу притягивает её, соотвественно если я буду дальше крутить то начнёт гнуться металл двери между болтами. В принципе у меня было два варианта:
-обрезать лишний металл и намертво прикрутить
-отрезать подходящую трубку как дистанционную втулку.
Из двух вариантов я выбрал 3й
: спросить на форуме.
Пока не горит так что закручивать не стал. Думаю кто ставил с этим уже сталкивались. В 11 вечера магазины не работают поэтому и спросить не мог уже)))
Продолжил ставить сигнализацию.)))
Andrew White
Авто: FM4
2110-6104716 Опора
вот на таких должен держаться мотор они с резиновой прослойкой в магазине оч сачто попадаются стоят ок 30-50 рэ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Спасибо. пойду тогда в магазинах поспрашиваю
