Реле контроля ламп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле контроля ламп вывод темы на печать
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 12:22
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: в один прекрасный вечер перегорела перемычка стопарей внутри реле контроля ламп. Само реле не менялось со дня покупки авто. Чтобы ехать со стопарями обмотал 2 контакта проволокой. Лампа на БСК горела, но стопари работали. Купил новую релюху. Поставил. В общем сейчас вся иллюминация горит, но БСК орет, что какая-то лампочка не работает. Да, за неделю перед заменой реле переделал платы задних фонарей - вставил нормальные патроны (см. в поиске соответствующие темы). Не думаю, что это как-то связано, но всякое бывает.
Вопрос вот в чем, если все работает и БСК орет - косяк искать в БСК? Или где-нить еще?
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 12:36
Привет !
Возможно что лампочка попалась с большим сопротивлением.
И попробуй протянуть массы..
С уважением Александр.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 13:21
А монтажный блок случаем не менял? В новом этой цепи просто нет.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 13:23
DeathWind писал(а):
Купил новую релюху.
Новое не всегда рабочее cry Проверь
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 13:30
Не менял. Однозначно))
Проверялось на 12-ке 2006 г.в. Нормально работает.
sergbel
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 13:48
Глянь что на 4 выводе БСК деется (зел-кр). Если при вкл зажигания + проскакивает БСК все правильно ругается.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
DeathWind
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 14:06
Как он может ругаться правильно, если ВСЕ лампочки работают?
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 16:32
Еще как может - у меня зимой постоянно пищит в мороз - протянул все массы, какие мог найти, менял лампочки, чтобы были одинаковые - так и не нашел cry
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
