wraith
Авто: ВАЗ-21134
Уважаемые, потеет сепаратор, вонь страшенная. Подскажите, на машинках с Euro-III он такой же как на остальных? Может ли он треснуть от избыточного давления в баке?
J_rockiN
Вроде как есть два варианта сепараторов: с двумя штуцерами внизу и по одному внизу и вверху бачка.
Менять по-любому.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
мог, если клапан забит или заклинило...
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Ну, ничего не разбирая, кажется, что два внизу...
Какой клапан? Вроде у нас адсорбер...
J_rockiN
Слева от горловины - предохранительный клапан, справа ниже - гравитационный, под капотом перед адсорбером - двухходовый. В идеале их надо все продуть в обе стороны. Когда я менял сепаратор и продувал в частности предохранительный, из него столько пыли выдулось, что я чуть не упал.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Спасибо, ребята!
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
как снять сепаратор? нигде не могу найти...
P.S. без коментоф
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
снимается также как и бачок омывалки в ваз 2108 вверх, на себя, вниз
J_rockiN
Barsik-Punk писал(а):снимается также как и бачок омывалки в ваз 2108 вверх, на себя, вниз
Только перед этим надо скинуть бампер и наливную трубу.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Снимается бампер без усилителя, затем под обшивкой багажника откручивается гайка крепления кронштейна сепаратора. Затем снимается полка около наливной горловины. И только потом вынимается сепаратор.
У меня металлический сепаратор лопнул в месте пайки около штуцера. И на Е-III все же нет предохранительного клапана.
