snowmen
Доброе время суток. Помогите с таким вопросом кто знает. При включении 1 передачи на семерке - струдом влючается 1 передача. Такое бывает не постоянно, иногда все хорошо работает рычаг легко включается. а иногда , особенно заметил в пробках когда туда сюда тыкаешь скоростя, первую скорость тяжело включить. когда машина чуть катится влючается без проблем а когда стоит и пытаешься включить очень тяжело поддается, боюсь рычаг как бы не сломать.
Подскажите что может быть? как исправить?
Robinzon 54
Нужно прокачать гидравлику сцепления и отрегулировать длину штока на рабочем цилиндре.
snowmen
Robinzon 54 писал(а):Нужно прокачать гидравлику сцепления и отрегулировать длину штока на рабочем цилиндре.
Это впринципе реально самому сделать? или надежнее будь ехать в серсис, так как я пока особо неспец в таких делах.
Robinzon 54
Вполне реально только помощник понадобиться для прокачки,а потом регулировка по мурзилке.
snowmen
Понял, спасибо за помощь.
Robinzon 54
snowmen писал(а):Понял, спасибо за помощь.
Если прокачиваться не будет вполне возможно что цилиднры поменять придется,смотря какой побежит или воздух захватывать будет.
snowmen
Тогда сразу же такой во сколько денег это может обойтись? Может знает кто.
Robinzon 54
snowmen писал(а):Может знает кто.
Позвоните в магазины вашего города, там вам все скажут.
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Ну вообще проблема распространённая для пятиступок. Регулировка штока не поможет, если сцепа уже почти убитая. Скорее всего замена всего комплекта сцепления светит (корзина подъизносилась).
Robinzon 54
Alshag писал(а):Регулировка штока не поможет, если сцепа уже почти убитая.
Пробуксовывал бы диск тогда,а у топикстартера проблема с выключением сцепления.
знающий
Авто: ваз 21013
snowmen писал(а):При включении 1 передачи на семерке - струдом влючается 1 передача. Такое бывает не постоянно, иногда все хорошо работает рычаг легко включается. а иногда , особенно заметил в пробках когда туда сюда тыкаешь скоростя, первую скорость тяжело включить. когда машина чуть катится влючается без проблем а когда стоит и пытаешься включить очень тяжело поддается, боюсь рычаг как бы не сломать
Причины, обычно, бывают две. Перепускает главный цилиндр сцепления ( тогда педаль приходится поднимать носком ботинка). Клинит ведомый диск сцепления на шлицах первичного вала кпп. Почитай сдесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178651&postdays=0&postorder=asc&start=25
snowmen
Alshag писал(а):Ну вообще проблема распространённая для пятиступок. Регулировка штока не поможет, если сцепа уже почти убитая. Скорее всего замена всего комплекта сцепления светит (корзина подъизносилась).
Машине три года, два из которых была у меня. По поводу спалить сцепление врядли, езжу аккуратно.
snowmen
Был в сервисе, сказали что всю корзину сцепления нада менять. Короче попал я на 4 рубля.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
snowmen писал(а):Был в сервисе, сказали что всю корзину сцепления нада менять. Короче попал я на 4 рубля.
Ну в сервисе и не то еще сказать могут, там за деньги работают. Вопрос- сцепление "берет" у полика или ближе к концу хода? Проблема только с первой передачей? Как включается задний ход?
snowmen
snowmen писал(а):Вопрос- сцепление "берет" у полика или ближе к концу хода? Проблема только с первой передачей? Как включается задний ход?
задняя передача с нейтралки включается со скрежетом, я обно включал ее с пятой. Сцепление берет в самом начале, т. е. почти от полика чуть отпустишь и пошло.
Andreiko
Слишком большой свободный ход вилки, поэтому сцепление "ведет" - его отрегулировать. Если не поможет, тогда только снимать и мазать шлицы первичного вала, потому что в этом, скорее всего, дело. Ну до кучи поменять ведомый диск.
snowmen
Блин где искать правду то.
Robinzon 54
snowmen писал(а):Блин где искать правду то.
Не надо ничего искать попробуйте отрегулировать, а уж потом если не поможет лезть в сцепление,потому как сразу ясно станет сработался ведомый диск или еще походит.Там всего то две гайки подкрутить.
Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Имхо, регулируй сначала сам!! не спеши дядям деньги отдавать!! регулировать не сложно.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
У меня временами тоже туго втыкается. Я выжимаю сцепление 2 раза. Лездь в коробку желания не возникало.
Robinzon 54
Balonnik писал(а):. Я выжимаю сцепление 2 раза.
Подрегулируйте немного,заодно инспекцию гидравлики проведите,сломанное заменить.
Валентин Витальевч
Авто: Ваз 21051, 85 г.в.
Мужики, всем привет. Подскажите по сцеплению, машина у меня уже 3 год никогда в него не заглядывал, а тут перестали включаться передачи на заведенной машине. Начал крутить шток на рабочем цилиндре, гайки уже на конце, вроде сцепление стало лучше, но все равно ход педали маленький, чуть отпускаешь маш ина трогается. Че может быть???
Robinzon 54
Валентин Витальевч писал(а):но все равно ход педали маленький, чуть отпускаешь маш ина трогается.
А вот это уже край,можно конечно попытаться прокачать гидравлику ,если изменений не будет, то ведомый диск менять придется,да заодно все остальное проверить в каком состоянии.
snowmen
Короче подвожу итог. Поменял всю корзину в сборе, взял Крафт.
Проблема устранена. В старой корзине деформированы лепестки, диск нормальный. Предварительная регулировка не помогла, изменение было но проблема осталась. всем спасибо. выложил 3 рубля вместе сработой.
