ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Кто пользовал проставки для расширения колеи по 11мм на колесо, интересует опыт эксплуатации?
Dmitriy_NMSK
11мм, лучше диски от классики поставить. Такой же эффект будет.
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Dmitriy_NMSK писал(а):11мм, лучше диски от классики поставить. Такой же эффект будет.
ага только супорта напильником постачивать
ALEKZ96 писал(а):Кто пользовал проставки для расширения колеи по 11мм на колесо, интересует опыт эксплуатации?
устойчивость в поворотах лучше,но нагрузка на подшипник больше
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
У меня стоит по 2см на каждой стороне, управляемость на много лучше !
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
А как же сзади? Там при стандартном вылете 14 колесо очень близко к отбортовке арки. У меня после установки ЗДТ растояние уменьшилось ещё вдвое, пришлось проставки на угол -1 ставить. О 15" колёсах можно забыть уже
mofo
Kinsei писал(а):А как же сзади? Там при стандартном вылете 14 колесо очень близко к отбортовке арки. У меня после установки ЗДТ растояние уменьшилось ещё вдвое, пришлось проставки на угол -1 ставить. О 15" колёсах можно забыть уже
чото это не то..
полно людей делают конфу: ЗДТ, пластины развала, занижение, 15 колёса. и не жалуются.
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Serega21120 писал(а):Dmitriy_NMSK писал(а):11мм, лучше диски от классики поставить. Такой же эффект будет.
У меня зимняя резина 13` на пятёрочных дисках - ничего там стачивать не надо, как раз наоборот - на классике спереди десяточные 13` немного задевали за супорты, приходилось назад ставить.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
MoskaL писал(а):У меня зимняя резина 13` на пятёрочных дисках - ничего там стачивать не надо, как раз наоборот - на классике спереди десяточные 13` немного задевали за супорты, приходилось назад ставить.
Тоже с "пятака" перставлял колеса не раз.
Один девяточный диск задевал за суппорт на "пятаке,потом поменял его,пропало.
