ANDREY DODONOV
здравствуйте, у меня промблема, на улице 27 жары, машина нагрелась включился вентилятор и машина заглохла, пробовал завести 5 сек работает и глохнет, постоял ну подумал остынет заведу опять та же история, вечером пошел снова заводить не хочет, инжектор март 2008 год 10800 пробега у машины. пожалуйста помогите что делать? Unknown
ANDREY DODONOV
<Vit>
А бензин в баке есть?Датчик может и подпизживать.
Попробуй ДМРВ скинуть.
ANDREY DODONOV
да бензина полный бак, я вот грешу на бензонасос при вкл зажигания я что то не слышу как работает бензонасос
Тазовод093
Ну вот и ответ на твой вопрос - копай в эту стороны... Проверь предохранители и реле БН, попробуй на разъём БН подать дополнительный провод на массу, потом попробуй напрямую кинуть + на БН., ну и как вариант сдох БН...
Александер2115
ANDREY DODONOV писал(а):
неполадка - ваз 21154
ДмитрийСТ
Есть такое понятие - гарантия! Може лучше попробовать съездить?
