Игорек-123
Здлавствуйте!
Симптомы:
При резком старте или сбросе5 газа (торможении двигателем) происходит однократный стук.
Путем длительных поисков было установленно, что стук происходит от соприкосновения прие5мной трубы системы выпуска с реактивной тягой в районе крепления Лямды.
??? мож кто сталкивался с такой проблемой-подскажите как лечить!!
Kinsei
Сталкивался неоднократно. Лечить тока лучшей фиксацией движка.
Я доп опору поставил оригинальной конструкции на двигатель 2111.
Может у тебя опоры сдохли и движок шатает сильно.
В 2112 двигатель на 4 опорах стоит. При исправных опорах не должно быть такого, если только приёмная труба загнута или нештатная система выпуска стоит.
Игорек-123
1 Стоит штатная система
2 загнута ли приемная труба ХЗ
3 Передняя и задняя опоры движка новые, подушки старые
4 Поставил машинку на скорости и качая вперед-назад наблюдаю значительные перемещения движка - это может происходить из за подушек движка???
Kinsei
Может. Посмотри внимательно на резинки. Иногда выглядят хорошо, а при близком осмотре оказывается все резинки в микротрещинах.
Glan
хм.... у меня стучала реактивка толи кулиса КПП об стаб. Вылечил опорой на КПП от 8в
