Провал при включении карлсона.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал при включении карлсона. вывод темы на печать
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:01
Иногда при включении карлсона ощущяеться провал работы двигателя в пару секунд.
Бк ошибок не выдаёт, молчит как партизан...что вы думаете по этому поводу?
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:05
это нормально. резкое увеличение нагрузки на генератор.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:09
Забей. Провал возникает из-за того, что резко возрастает нагрузка на двигатель при включении карлсона (насколько помню ток потребления у него порядка 10 ампер, а во время пуска еще больше). Если хочешь можешь поставить по питанию мощный термистор или ШИМ.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flex_46
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:10
Не знаю нормально это или нет, по мне нет, при резком старте на светофоре не горю желанием снова головой об руль доставать hehe
излечить можно как нибудь?
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:11
Дак провал на холостых только можно ощутить. На более высоких оборотах его и не заметишь.
Flex_46
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:18
Значит мы о разных болячках говорим, провал именно на скорости(на холостые мне пофик), не приятно когда машинко хотя бы раз в 30 мин но всё же дернеться.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 10:24
Дак может движок пора смотреть, компрессию, и всё такое..? У меня до капремонта двиг вообще начинал задыхаться при включении вентилятора ( в момент включения). После капремонта - вопросов нет ( а так как заменил вентилятор еще - теперь не всегда даже могу определить, что он включился, надо бы лампочку поставить).
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 12:31
Тут уже описывалось, что нужно массу для карлсона делать от АКБ.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 12:49
а кстати давно хотел понять какова физика связи оборотов двигателя от электрической нагрузки на генераторе? генератор что, при большей нагрузке начинает механически сопротивлятся вращению?
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 13:34
А ты об этом не знал? 63
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 13:44
я спрашивал о физике этого процесса
CA
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 21:36
Бывают разные схемы управления карлосоном, но в большинстве схем - на него через предохранитель (тот который общий с сигналом) подаётся постоянно плюс, а масса коммутируется реле.
Так что поаккуратнее с такими советами supercool
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:08
да, именно больше начинает сопротивляться. тк работа создаваемая генератором (выработка тока) = работе отдаваемой движком генератору * на кпд генератора.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:26
Сильный провал на хх говорит более всего о "плохой АБ", а провал на скорости - просадка напруги ЭБУ (предположение), т.к. тот самый минус реле берёт в той же точке, где и масса ЭБУ (опять же оговорюсь не для всех ЭСУД).
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 23:19
на чиптюнере была статья именно про это, и там, как FAR_21140
и говорит, предлагается взять массу на вентилятор именно с АКБ...
но сейчас смотрю сайт поменялся у них...
на счет разных ЭБУ - не знаю
или вот еще:
Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке.
Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Внимание! Это касается только а/м семейства 2110 и "свежих" 2113-15
Последний раз редактировалось: Artemij (12 Июля 2009 19:13), всего редактировалось 1 раз
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 23:29
Ну это для "старых" систем (1.5.4 и я5) у них сигнальные провода масс от датчиков общие и масса ЭБУ и двигателя часто терялась на перемычке в районе заглушки трамблёра". На последних системах такого нет, масса ЭБУ в районе торпеды.
Они так и называются "Про массы" (3 части), тока сайт у них счас тяжело грузится (вернее у меня инет медленный). Pardon
Вот ссылка на сайт со схемами различных типов ЭСУД, думаю всё будет ясно.
зы: по поводу просадки на ХХ до 500 оборотов - не перестаю удивлятся прошивке Паулюса, а ведь нету rlzz
Artemij
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:17
Rover_61reg
уже 9-ки год как нету, но помню что я на вентилятор брал массу с аккумулятора, но все равно небольшой провал оборотов был, ощущалось по началу мелкой тряски в салоне )
а насчет прошивки - тут конечно ничего не скажу, я этим не занимался, у меня был бош 1.5.4 - он вроде сложно шьется - с паяльником )))
не заморачивался короче...
автору все-таки предлагаю сделать минус с АКБ на вентилятор + протянуть массы...для начала
а уже шить мозги в последнюю очередь
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:31
У карбовой да, не спорю.
Возьмём например
Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 Bosch MP7.0 ВАЗ-2108, 2109, 21099 с двигателем 2111
масса всё время на карлосоне, коммутируется плюс.
Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 Bosch MP7.0 ВАЗ-2115 с двигателем 2111
На карлосоне всё время плюс, коммутируется минус.
А какая схема ЭСУД у топикстартера остаётся только догадываться Pardon
