Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Панель старая 2110. ее крепления разболтались. хочу затянуть. Как снять эту накладку без снятия панели???
pvs_sem
Авто: A6 C7
если про щиток приборов то он крепится на 4 самореза сам щиток на 2 винта,аесли про торпеду то без снятия всей панели не обойтись
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Торпеду сверху не снимешь никак это факт, тока всю панель дёргать.
Заодно проклеить можно всю раз снял.
Eugeniy_59
Kinsei писал(а):Торпеду сверху не снимешь никак это факт, тока всю панель дёргать.
Всю ночь ковырялся! Там черт ногу сломит!! нигде не подлезть, руки все изцарапал(( Нашел этот саморез)) там оказывается половину из них выпало!! Теперь хоть знаю как разбирается... если еще смелости хватит, то как нить проклейкой займусь....
pvs_sem
Авто: A6 C7
сам снимал на десятке панель всю клеил половину саморезов не было половину ослабли,снимать фигня вот назад собрать жесть,результат был на лицо
T@NGO
Авто: VAZ-21102
ответьте кто недавно снимал: если не жалеть старую накладку, то выломать её с саморезов можно, не испортив всю понель?
webmines
Старую если не нужна вырвать вполне реально...
ifind
Авто: рено меган 2
Угу, реально, при этом разворотив пол торпеды и вырвав саморезы из нижней части с мясом, так что потом закреплять новую накладку допустим будет не чем, или придётся сверху саморезишшы вкручивать, а накладка то стальная внутри, вот...так шо ломайте
T@NGO
Авто: VAZ-21102
думаю новую потом можно приклеить
ifind
Авто: рено меган 2
Нет, не можно;)
Она именно прикручивается, причём мест где она с нижней частью соприкасается почти нету, тока тооонкая кромка....
T@NGO
Авто: VAZ-21102
придётся дёргать всю торпеду
leon112
Авто: мото, вело
ifind писал(а):Нет, не можно
T@NGO писал(а):придётся дёргать всю торпеду
Glan
Chip 'n Dale типо)))
T@NGO писал(а):ответьте кто недавно снимал: если не жалеть старую накладку, то выломать её с саморезов можно, не испортив всю понель?
не испортится как раз верхняя - а вот нижней пипец....
T@NGO писал(а):думаю новую потом можно приклеить
удачи
webmines
У меня когда отрывал не испортилась ни та ни другая... Может я что то неправильно делал?
Glan
webmines писал(а):У меня когда отрывал не испортилась ни та ни другая... Может я что то неправильно делал?
фото в студию епт.
ifind
Авто: рено меган 2
Присоединяюсь, фото бы глянуть. Волшебной палочкой чтоли пользовались?
leon112
Авто: мото, вело
ifind писал(а):Присоединяюсь, фото бы глянуть. Волшебной палочкой чтоли пользовались?
+мильен, палюбому
pvs_sem
Авто: A6 C7
Вот это панэль без верхней накладки которая крепится саморезами с низу,лучше её не калечить,а то от скрипов не избавишся
если её и выдереш то новую как крепить будешь
