Pretty
Периодическое застревание щеток стеклоочистителя в промежуточном положении, т.е нет полного цикла отработки. При постоянном включении все нормально.(ВАЗ-2107).
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Заменить реле задержки дворников! Оно не далеко от ручки открытия копота, т.е. под торпедой. Можно конечно его попробовать поремонтировать, но лутьше заменить с регулируемой паузой задержки. 8-)
Tune
Авто: 21074, Accent
Kot_01 писал(а):Заменить реле задержки дворников! Оно не далеко от ручки открытия копота, т.е. под торпедой. Можно конечно его попробовать поремонтировать, но лутьше заменить с регулируемой паузой задержки. 8-)
Это реле отвечает за старт. А полный ход уже обеспечивают контакты в редукторе мотора стеклоочистителя. При непрерывной работе эти контикты не испоьзуются и питание на мотор подается всегда. А реле подает все какую-то секунду, после чего дальнейший ход щеток обеспечивается замкнутыми контиктами в редукторе. Реле тут вовсе не причем.
Kot_01
Не знаю как на других машинах, но у меня это реле пока не поменял именно такая фигня была. Импульс он подает очень короткий, вот мотор и не отрабатывает круг.
Если это не реле задержки, так почему на постояной скорости дворники нормально трут?
Tune
Авто: 21074, Accent
Kot_01 писал(а):Не знаю как на других машинах, но у меня это реле пока не поменял именно такая фигня была. Импульс он подает очень короткий, вот мотор и не отрабатывает круг.
Импульс нужен только для старта. Вот старт у него и проходит. Когда напряжение снимется, дворники просто остаются на месте, т.к. глючат контакты. Если бы они не глючили, то проход был бы полным. А на постоянной скорости эти контакты что глючат, что не глючат, питание есть всегда и от них ничего не зависит.
Kot_01
Сложно для меня это все
Но я при таком глюке поменял реле задержки и стало все ок!
А шестерня червячной передачи привода стеклоочистителей у меня вообще металлическая стоит, а чтобы не коротила контакты эксцентрик на ней заизолирован, так что дворники даже сантиметровый лет от стекла легко отдирают, главное чтобы мотор вытянул, потому что червячная передача очень мощьная :cool:
NIK-05
У меня тож самое и я тоже хочу сказать что это контакты,у отца на 3110 тож самое было,реле меняли не помогло,а в моторчик впадлу было лезть. У тебя наверное еще после выключения щетки не всегда в крайнем нижнем положении становяться и приходиться их досылать вручную. Выход прост : вскрыть мотор и подогнуть контакты,но вот уже три года мне впадлу.
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Не, ребята, это действительно реле. У меня была аналогичная ситуация: щётки и дёргались, и останавливались и вообще не включались именно в прерывистом режиме. Пробовал перебрать реле, но ничего путного из этого не получилось - также барахлило в прерывистом режиме. А когда заменил реле на новое, то все сразу заработало ОК.
Успехов.
pajok
Авто: ВАЗ 21051
во-во. месяц назад у меня тоже еще застревали дворники в промежуточном режиме, а потом продолжали путь. Поменял реле - все норм. но я за***ся его вытаскивать. зато результат
Так что
Pretty купи реле-прерыватель дворников, оно стоит порядка 3-5 долларов (в Киеве так), и заменяй.
Снимаешь обшивку возле левой ноги, снимаешь шумоизоляцию, откручиваешь два самореза спереди и сзади реле, отключаешь контакты, они висят на рейке, котора идет внизу приборки, она параллельная лобовому стеклу (короче увидишь), и ставь новое реле, только чтобы вытащить провода от старого, а они идут вокруг открывателя капота, мне пришлось их разрезать, а новые провода просто плотненько запихал в щели вокруг рычага капота.
Анзор
Авто: ВАЗ-21101, 2007г., графитовый металлик
Не хрена замена реле не помогает. У меня вообще непонятная история - то стеклоотчестители прерывисто некоторое время работают нормально, то опять через некоторое время останавливается. Поменял реле - результат нуль.
Forkoss
Авто: EK2
Чисти контакты привода стеклоочистителя.
Тут об этом пишут много, но проще видно реле поменять.
AKV
Авто: ВАЗ 21074, 2003г., мурена
былая такая проблема зимой.
помогла замена моторчика стеклоочистителей.
Forkoss
Авто: EK2
Тогда чего мелочиться, сразу машину меняем и дворники глючить перестают!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
pajok
нифига ты тему поднял
4 летней давности! Скорее всего товарисч уж машину сменил и не раз, а ты ему советы даешь. на самом деле все правльно господа из 2003 года написали - чистить контакты в моторедукторе. смена реле не всегда помогает - тут как нарвешься - может у нового будет чуть более длинный запускающий импульс, а может и нет, но проблема кроется чаще не в реле, а в засранных контактах моторедуктора
sharabu
Авто: акцент
да это у мотора шлици сточились, вот и на возврат его не хватает
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Реле сто пудово!!! 100 руб+ 15-20 минут работы и все ок!!! :cool: :cool:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):Тогда чего мелочиться, сразу машину меняем и дворники глючить перестают!
Только не на жигулексус, а уж сразу на ино
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Такой вопрос, дворники вообще не работают, мотор не гудит, предохранители целые, даже помпа омывателя не пашет. В чем дело?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Stillens писал(а):Такой вопрос, дворники вообще не работают, мотор не гудит, предохранители целые, даже помпа омывателя не пашет. В чем дело?
В искричестве.
Либо включатель не включает, либо ему нечего включать, так как до него искричество изначально не доходит, либо после него обрыв контакта.
Звонить надо прибором в общем...
Bart2
Pretty
Отзовись! Починил щетки?
По теме - засрались контакты моторедуктора.
Stillens
В общем я все же подумал и решил что контакты подгорели, банально принюхался, нашел, где предохранители запах, решил снять
Stillens
Знал что эта Хрень разбирается, было бы быстрее, а так провозился часа 2 снял и что вижу-дорожка прогарела, вопрос
Stillens
Если я провод припаяю, нормально или все же новую плату купить? Кстати крайние штекера один контакт греется сильно аж пластик
Stillens
Плавиться который в низу, так или должно быть или что то с электрикой не так (21074) и контакты менять надо или просто почистить
Bart2
Stillens
Верной дорогой идете товарищь!
Конешно попробуй восстановить дорожку. Вообще восстановление блока предохранителей дело гиморное. Я восстанавливал - разъединял две платы и пропаивал все плохие дорожки. Запарился. И кренделей небесных не получил. Все работало, но... Оценив результат своего труда пришел к выводу, что проще было бы купить новый блок. Однако у меня блок был в плачевном состоянии. Если у тебя сгорела одна дорожка, а остальные в норме, то стоит припаять новую.
П.С. не скупись на толщину провода!
