LSEAN
Авто: 2114 2004г.
При поворотах руля направо, т.е. когда создается дополнительная нагрузка на левое переднее колесо, от ТУДА появляется ритмичный стук. Частота стука зависит от скорости, еще очень похоже на звук при расбалансированном колесе, только в руль не отдает. Колесо в порядке 100%, менял уже много раз... На СТО ничего найти не смогли, разводить на замену всего подряд не стали, честный мастер попался...
Может у кого было, что похожее?
Пробег 108т.к. Из ходовой менял только стойки с опорами, давно...по дурости... на КУЯБУ, деньги лишние были...
ДюКЧ
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Они вроде хрустеть должны...
Лёха198
шрус хрустит однозначно не он
потрогай пыльник (или как там эта жестянка называется) который вокруг тормозного диска от говна защищает. может разболтался немного - оттуда возможны постукивания. у меня так же было, но справа и вдобавок когда трогался порезче
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
А ты случайно колодки не менял недавно?
Andrew_S
У меня внутренний шрус стучал, а не хрустел. Только в данном случае ШРУС должен быть правым, тогда и стук справа должен быть
