Указатель давления масла - чего это он???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Указатель давления масла - чего это он??? вывод темы на печать
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 21:53
Лампочка указателя горит постоянно вполнакала! Т.е. вполнакала при работе двигла... Чего это он?
Масло в норме, Мобил залит. Началось сегодня.
Дурная башка машине покою не дает (c)
Vardan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:01
замыкает где то
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:22
отсоедини провод от датчика, если лампочка погасла, то скорее всего просто датчик умер,
если светится, то где - то провод перетерся и на массу херачит.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:30
Можно отсоединить разъём на датчике (датчик на блоке, чуть выше масляного фильтра) и посмотреть на лампочку (должна потухнуть), затем на корпус - гореть в полную силу. Машину заводить не надо.
Если всё как я написал - хана датчику, если нет - коротит проводку.
Vardan
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:31
ТЕВ, Rover_61reg
Спасибо.
Mail.ru
