Barsik-Punk
Назрела замена помпы на двигле 2111 8V вот вопрос если поставить помпу от ваз 2112 что может произойти? т.к нет смысла брать 2110 чтоб потом перейти на 16V в сентябре.Помпа течет и гремит.
J_rockiN
У нее шкив пошире, крышка ГРМ может не налезть....
Zubiloman
Бери помпу HEPY на мотор 2111 8V...зачётная помпа, и нех эксперементировать...
Barsik-Punk
Да но косяк втом что ее потом менять на помпу для ваз 2112 16V я б тогда и не спрашивал поставили помпу для 8V и все По выбору производителя кроме хепу не чего не признаю только в выборе помпы
ТЕВ
если в этом только проблема то можно и без крышки покататься, ну или накройняк выпилить дыру под шкив помпы.
Еще надо сравнить профиль шкива помпы, сравнить профиль и шаг зубьев ремня.
Barsik-Punk
разговаривал со пецом грит встаёт без проблем ничо никуда неуперается. gpn
Barsik-Punk
Dranik писал(а):
Barsik-Punk
Все проверяется опытом некоторые говорили что на 1,3 двигле поршни с циковками я проверил у МЕНЯ БЕЗ ЦИКОВОК
J_rockiN
Откуда ей там взяться!? Если бы там быле цековка, клопов бы не гнуло при обрыве ремня.
Barsik-Punk
Но у друга 1,3 разбирали т,к клопана загнуло поршни были с циковкаки тогда где логика?
Barsik-Punk
купили помпу хепу 2112 поставили в ваз 2111 8кл все встало на ура разница только в том что шкив помпы 2112 шире остальное одинаковое но кожух грм не залез сделали дыру в раене помпы[/u]
dorinspector
а чем помпа 2112 луче восьмой?
J_rockiN
Тем, что после установки 16вэ ее не надо будет менять. Wink
dorinspector
а 16 ве без поблем ставится на 11 мотор?
ТЕВ
без проблем, только от мотора остается родное: блок, маслонасос и маховик, кв, шатуны (и то смотря какие)
dorinspector
а зачем из 11 мотора делать 16 ве? Я так понимаю, получается 16 ве 1,5? Чтоб клапана гнуло в случае чего?
Barsik-Punk
по моему и там не чего не гнет
J_rockiN
dorinspector
В Тюнинге во всех подробностях процесс расписан.
