FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
ТЖ течет где-то между ГТЦ и ВУТ... там какая-то прокладка? можно ли сменить, не напустив воздуха в систему?
Andrew White
Авто: FM4
Течет кольцо низкого давления в ГТЦ. Есть два варианта ремонта:
1.Ремонт.
Ремкомплект стоит 40 рублей. Хватает на год где то рем комплекта.
2.Замена
ГТЦ в сборе менять.
ГТЦ придется снимать полностью. Заодно сменишь тормозуху и прокачаешь тормоза.
+ советую перекинуть контура по схеме перед/зад.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня сзади чего-то тормозной барабан влажный , откуда там может уходить ?
$@#Y@
Skorpion писал(а):У меня сзади чего-то тормозной барабан влажный , откуда там может уходить ?
тормозной цилиндр, находится в барабане.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Andrew White
Ага, спасибо)
А в чем преимущество схемы перед/зад?
Лёха198
$@#Y@ писал(а):Skorpion писал(а):У меня сзади чего-то тормозной барабан влажный , откуда там может уходить ?
с этим не медли, а то потечёт ручьем, и без тормозов остаться не долго
Andrew White
Авто: FM4
FreeMen писал(а):А в чем преимущество схемы перед/зад?
ну как тут пишут равномерние усилие получается по правому и левому борту. То есть если с цилиндрами все в порядке, то на них абсолютно равное усилие по осям будет. Значит при резком торможении не будет уводить в сторону.
А так если левое колесо тормозит, например, раньше, то при торможении тебя будет тянуть налево причем, чем не равномернее, тем сильнее будет тянуть...
У меня пока не переделаны. Тормозит левое переднее/заднее правое немного раньше. Но тянет практически не ощутимо. Ща стал потеть ГТЦ. до зимы дотянет потом буду менять резинки заодно и контура перекину...
Вот тебе ссылки из раздела "тюнинг".
Переделка тормозных контуров по схеме перед/зад
Переделка тормозных контуров по схеме перед/зад (оригинал)
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Спасибо! Почитаю, может быть завтра что-нибудь сделаю, пока выходной есть.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
А с при прохождении ТО проблем не будет?
Andrew White
Авто: FM4
FreeMen писал(а):ТО проблем не буде
ну тут как повезет
если они спалят, то это будет серьезным нарушением, с которым не пройти ТО.
если тока по компу, то результат будет даже лучше.
Может какую лже трубку сделать для такого...
У меня спереди стоят диски вентилируемые 14 диаметра. Думаю ТО с ними проходить так как х*р какой мент спалит что там за диски...
У меня ещё рядом с ГТЦ стоит адсорбер так, там мало видно...
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Хорошо, спасибо
ДюКЧ
Andrew White писал(а):Ремкомплект стоит 40 рублей. Хватает на год где то рем комплекта.
ну че ты гонишь? при оригинальных манжетах и при минимальном износе цилиндра ходит не меньше, чем новые.
Andrew White
Авто: FM4
ДюКЧ писал(а):при оригинальных манжетах и при минимальном износе цилиндра ходит не меньше, чем новые.
говорю то, что есть...
В октябре 2008 поменял манжеты, ща на нижнем болте немного потеет. возможно, такие манжеты... Так как ГТЦ в оч хорошем состоянии... как будет сильно потеть ещё раз отремкомплектю так как это не сложно и для тормозной системы прокачка полезна...
