ваз 2109 не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 2109 не заводится. вывод темы на печать
uJlbuch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:41
добрый день. нужна помошь. ваз 2109 карбюратор. при повороте ключа зажигания под капотом что то шелкает но вдигатель не реагирует. в чем может заключаться проблема ?? что нужно проверять??
uJlbuch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:46
первое что приходит на ум, это щелкает втягивающее стартера из-за разряженной акб
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
второе - плюсовая клемма на АКБ либо не затянута, либо окислена
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uJlbuch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:49
акб заряжен. это уже второй раз. в первый раз после того как машину на буксире до тянули до гаража она сама собой завелась.
uJlbuch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:51
датчики на приботной панеле горят. проблема не в акб...
Лёха198
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:52
тогда стартер смотреть
uJlbuch
возможно ли что это замок зажигания?
uJlbuch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:53
стартер рабочий при подачи питаня на прямую с акб крутит
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:58
может пятаки подгорели.
В каком хоть месте под капотом щелкает?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 11:00
Подай питание на втягивающую... Если работает, перемкни проводком реке что под капотом на металле прикручено, толстые провода, это реле стартера, если завелась меняй его. еще можеш на контактной группе подать питание на стартер и проверить..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uJlbuch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 11:04
шелкает кажется релешка и где то на противоположной стороне от акб. шелкает один раз когда поворачиваеш клуч
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 11:45
это реле стартера, находится на моторном щите. Разбери ее и зпчистий контакты или замени ее
uJlbuch
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 12:11
еше забыл сказать при влюченной скорости машина "едет" на стартере
Лёха198
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 13:07
поточнее можно?
