FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Шланги вентиляции картера внутри все забиты... Так должно быть?
ТЕВ
FreeMen писал(а):Шланги вентиляции картера внутри все забиты... Так должно быть?
нет, не должно так быть. Прочищай их или лучше замени. Кстати еще прочистий дроссельный узел куда эти шланги втыкаются, там в первую очередь засирается.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Да я как раз всё заменил, увидел, когда ДУ чистил... из-за чего это может быть, у всех так или только у меня?
J_rockiN
Прочисть сетку маслоотделителя в клапанной крышке.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Можно пжл ссылку на страницу из FAQ, просто машинка не так давно, еще не всё освоил...
J_rockiN
Да там все просто: октручиваешь клапанную крышку, переворачиваешь ее, видишь два болта. Откручиваешь, снимаешь железку и видишь сетку из 6-7 пластин. Вытаскиваешь ее, убираешь заклепку, которой скреплены пластины, промываешь их в бензине например, потом пластины собираешь, скрепляешь винтом с гайкой и все ставишь на место.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Прокладку клапанной крышки потом поменять на новую
