расширительный бачок с трещинами внутрь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> расширительный бачок с трещинами внутрь вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 10:57
Доброго времени суток самароводы!
Вчера решил посмотреть тосол(какой-то мутно- зеленый стал) открутил крышку и увидел трещину ,причём трещина не сквозная и выходит внутрь,снял бачок и обнаружил ещё одну трещину тоже не сквозную и выходящую внутрь,такое впечатление ,что бачок стягивается при каких-то условиях.Что это?В чём может быть причина?
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 11:16
Поменяй тосол, бачок и КРЫШКУ!!! и будет счастье!
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 14:01
тосол менял недавно,бачок сегодня заменил с крышкой,раньше когда приезжал в гараж открывал крышку бачка ,а оттуда под давлением воздух выходил,а на новой крышке сразу по приезду открываю, никаких звуков,т.е. давления вообще нет ,это нормально?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 14:13
Крышка стравливает давление. Но ведь должна держать, и стравливать только очень высокое.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 15:28
и чем это может грозить,просто я сегодня покатался, на температуре двигла это никак не отразилось ,машина ведет себя как обычно...
Александер2115
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 16:41
Теперь же все устраивает, ну вот и успокойся.
Нормально.
suprimex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 17:05
Нормально.
Спасибо мужики ,успокоили. Smile
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 17:06
Это ненормально, т.к. при отсутствии давления температура кипения тосола ниже чем с давлением. Задача крышки - создавать и держать давление в системе в определенных пределах, причем достаточно большое. Как правило бачок при этом даже немного раздувается (в разумных пределах конечно).
Использование крышки, не удерживающей давление, значительно увеличивает вероятность перегрева двигателя. Т.е. если по каким-то причинам вентилятор не включится - закипание практически гарантировано.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 17:08
ну,вот только успокоился... cry
на старой крышке дул-не продувается,на новой когда дую без усилия продувается спокойно,если дуть сильнее сопротивление возрастает,так какую крышку мне оставить?!!
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 18:55
Тоже была трещина в бачке. Через нее даже тосол уходил из системы. По гарантии махнули бачок в сборе... сказали, что "устал" Smile
А по поводу твоего нового бачка - думаю забить. Че теперь не спать из-за того что там пшика нет при откручивании крышки? Не откручивай крышку Smile
Evgeniy_yola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:06
Надо ставить крышку, которая держит давление!!!
Мне приходилось пару раз ездить с текущей системой (что приравнивается к системе без давления), приятного мало. Быстро нагревается, долго охлаждается.
suprimex
Поищи тут тему про доработку крышки расширительного бачка.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
suprimex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:08
suprimex
ладно,с крышкой буду разбираться вот что хотел еще спросить...из-за чего могли появиться такие трещины на старом бачке,если трещины выходят внутрь,значит бачок стягивало,ПОЧЕМУ???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:16
Может зимой от холода съеживался?...
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 01:21
Новый бачок сделан хреново довольно(все без исключения),и его надо "обработать напильником" .Я когда менял бачок,пару дней добивался,чтобы крышка (исправная родная) и датчик уровня тосола садились на него герметично. Если твоя крышка до замены вела себя достойно,то 99% вероятности того,что либо крышка либо датчик(либо оба) не плотно сидят на бачке.Отсюда отсутствие давления.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 09:25
Вот у меня давно бродят мысли, как бы сделать этот бачок прочнее... даж при нормальной крышке его раздувает нехило... и вот эти постоянные сдутия-раздутия, да и еще температура около 100гр еще и вибрация делают на нем трещины. Не понятно, почему не могут сделать более толстые стенки... Я даж подумывал стянуть его металлическими хомутами, чтобы форму держал hehe
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 09:37
У меня бачок 1,5 года с новья прожил. Что касается трещин внутрь - если крышка при остывании не впускает воздух - он действительно сплющиваться будет.
Бачок не надо делать прочнее. В случае глюков с крышкой и избыточного давления бачок лопнет первым. Если укрепить бачок, то лопнет в другом неизвестно каком месте, причем геморра будет явно больше чем с заменой бачка. Бачок 80 руб. стоит и меняется за 15 минут - для ВАЗа это расходник.
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 20:48
а у меня год и 1 месяц выдержал....када снял его был как будто ему лет 20 уже.....и трещин немеряно.......заехал в магаз купил бачек (110 рЭ) и тосола литр (70 рЭ)...ну и заменил его около магазина за 15 минут ......
Klim_303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:02
Использование крышки, не удерживающей давление, значительно увеличивает вероятность перегрева двигателя. Т.е. если по каким-то причинам вентилятор не включится - закипание практически гарантировано.[/quote]
Так ведь вентилятор включает кто????.... Правильно... ДТОЖ,если он неисправен,то карлсон работает постоянно
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SRGK60
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 23:41
А если например на вентиляторе провод оборвался или двигатель вентилятора сгорел. Включится? На АвтоЛаде такие вещи встречались Sad
SRGK60
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 08:43
На инжекторе сразу загорится "Джеки Чан",а на карбовом,я незнаю,термостат включает его или что.....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 10:43
На крышке 2 клапана если чо, один на избыток (бачок раздувается), второй на разряжение (сдувается).
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 10:06
Сразу он загорится при неисправной цепи управления реле. В остальных случаях - не факт. Но даже если лампа "Замените двигатель" и загорелась, то в случае наличия пробки, которая не держит давления, шансов получить перегрев на порядок больше....
