Как замедлить ход указателя кол-ва топлива ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как замедлить ход указателя кол-ва топлива ? вывод темы на печать
AndreyK
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 18:23
А то болтается при разгоне и торможени! Знаю что надо подкинуть кондер паралельно датчику но там три вывода.Пробовал методом тыка-что то похожее вышло но замедления должного не получилось при емкости 3300мкф.!!! И если поворот включить то начинает стрелка прыгать.
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 23:05
По логике кондер надо ставить параллельно реостату, его можно прозвонить, сопротивление до 300 Ом. Но врядли это поможет, скорее всего у тебя стрелочный индикатор неисправен.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 07:10
Проверь массу которая идёт от кузова на панель, возможно не подтянута или окисление контакта.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toraburu
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 08:43
У меня тоже самое - с половины бака указатель топлива начинает подмигивать при старте. Черт знает что. А это не проблема датчика?
toraburu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyK
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 09:00
Датчик вроде бы нормально работает - ведь не врет !!! Я понимаю, что это проблема плоского и лежачего бака - когда бензина мало - начинается раскачка!Так вот мысль в том и есть - замедлить сам прибор на панели!И еще я слышал что сейчас это штатно делается прямо на заводе ,и стрелка при вкл. зажигания медленно ползет к своему значению(у меня 2109 89г.в. хотя стрелка тоже вроде бы не так уж и быстро двигается при вкл. зажигания).А вот толковой схемы от В.П. нет!
sonic
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 14:48
09 96 г.в. - указатель топлива очень медленно двигается, лапочка при раскачке тоже моргает.
sonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 20:53
99 г. стрелка медленно ползает, и при выключении зажигания медленно падает, думал кося, где то каротит,....
щас почитал и думаю все в поряде 8-)
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:05
vdo 1997 год ничего не прыгает стоит как убитая сколько бы бенза не было в баке
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:30
там в приборе смазка специальная используется, она стрелку тормозит
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2007 23:43
По-хорошему нужна небольшая схема. На транзисторе - эмиттерный повторитель с резистором и конденсатором на входе. Постоянная времени определяется RC номиналами.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
