Дымдыр
Авто: Ваз 21099
датчик хола на трамблёре ! Нет искры на снятой свече! Провод от бабины даёт искру !Как менять датчик хола ?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ДХ стоит в трамблере. Разбирать трамблер нужно.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Если
Дымдыр писал(а):Провод от бабины даёт искру
то зачем
Дымдыр писал(а):Как менять датчик хола
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
в сборе поменяй да и все...он новый рублей 650 стоит....московский бери есле карб)) на корпусе маркировка буква М в ромбике
volokh
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):в сборе поменяй да и все...он новый рублей 650 стоит....
"автор, убей себя об стену!"
Дымдыр
Продиагностировать надо.
тестером или контролькой проверяем работу ДХ, бегунка, целостность ВВ проводов, коммутатора и катушки.
Все прекрасно описано в "Руководстве по ремонту...".
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Да лан вам, запинали сразу!
Поменяй бегунок и усе
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да, машину бросил на дороге ,хорошо, что не далеко от дома всё случилось !
1 Снял трамблёр и дома его разобрал !
2 сейчас поеду покупать Датчик холла!
Вопросы всё-же остались
Вот приход будет если это не ДХ.
как прослеживать искру ?
А всё началось с того что хотел выставить зажигание и купил стробоскопом --Нашёл на маховике чёрточку напротив метки, подкрасил её а когда подкрашивал эту чёртову чёрточку Датчик холла не позволял это делать я его и вытащил и короче мотал стартер на вытащином Датчике холла ! Может из за этого он и накрылся ?Хотя выставив зажигание я завёлся и начал носиться по улице и проверять машину в определённом месте она встала и искры не было.
Кстати опишите как страдоскопом выставлять зажигание.
Если есть искра на катушке - при чём тут датчик Холла тогда?? Он исправен. Смотри бегунок и крышку трамблёра.
Doctor_NO_
Дымдыр
Читать умеешь?
ПыСы: или вместе с крышкой трамблера вкуче
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня завёл таки машинку !Было просто интерессно из за чего-то глюканула,поменял датчик Холла и бегунок и искра возникла !Теперь гадаю, что из 2-х было ?!Ребята а как проверить снятый датчик холла ?Мож он годный ?!
volokh
между "+" и информационным проводом включить светодиод или подключить тестер. Подать напряжение 2-3 В на "+" и "-". в зазор ДХ ввести-вывести металлическую пластину. Светодиод должен моргнуть.
Doctor_NO_
Дымдыр писал(а):Нет искры на снятой свече! Провод от бабины даёт искру !
адназначно бегунок, без вариантов!
ДХ теперь проверь если не влом и вози с собой взапас
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
А как его проверить. Датчик холла ?
allisandr
Авто: пешеход.....
Дымдыр
если тебе уж так интересно то для таких делов существуют спец. штуковины типо мд-1
epatazh
Авто: Управляю мечтой
поставить все старое назад и менять по очереди на новое. так и узнаешь что было
Блин. Да что там узнавать - ясное дело бегунок. При не работающем датчике Холла искры на катушке не будет вообще.
Doctor_NO_
Дымдыр писал(а):А как его проверить. Датчик холла ?
allisandr писал(а):для таких делов существуют спец. штуковины типо мд-1
стоит копейки, а еще есть(не помню как называется) аварийное зажигание-подключаешь такую штуку вместо трамблера и едешь до гаража выяснять неисправность (работает вместо ДХ)
Кстати, и то и другое живет у меня в бардачке уже пару лет на всякий пожарный
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Doctor_NO_ скинь фото этой волшебной штучке.Пожалуйста.
Doctor_NO_
Ага, вот получилось
Сверху как раз МД-1 (проверка катушки зажигания, датчика холла, замка зажигания, реле зажигания)
Внизу АЗ-1 (аварийное зажигание). На фото применение вроде видно
allisandr
Авто: пешеход.....
