Замена рычага стояночного тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена рычага стояночного тормоза вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 18:43
Тут сосед по гаражу (у него 2111) менял колодки задние, при замене потребовалось отпустить ручник. Кончилось тем, что свернули тягу. Почитав мурзилку про снятие туннеля пола немного огорчились.
Кто нибудь менял сам? Насколько это муторно? А то глаза боятся...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:34
А снять туннель что трудно чтоли? Это ж быстро.
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:35
Муторно выкручивать два самореза на верхней половинке тунеля, которые закрыты передними сиденьями (по инструкции надо откручивать передние крепления сидушек и поднимать их) Выход - короткая крестовая бита (сменный наконечник отвертки) и ключ накидной на 8 - просовываеш между тунелем и сидушкой и наощупь откручиваеш. Назад их ставить не обязательно - держиться без них прекрасно.
Autocrimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 23:01
Сиденья надо сдвинуть назад до упора6 и открутить по гайки у хомутов их прижимающих спереди, сняв торсионы откинуть сидухи назад, и всё6 там уже весь тонель перед вами.
Подпись
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 06:48
да, после пары-тройки раз снимать тоннель уже не так страшно Smile
а очень даже быстро.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 09:34
Я нагрел и согнул отвертку буквой "Г" и потихоньку эти саморезы вывернул, назад не ставил, кстати тоже с тоннелем связался свернув тягу ручника.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 09:38
-A l e x- писал(а):
назад не ставил
Зря, лучше поставь, будет подскрипывать. Сам на это попадался Pardon
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 09:50
Кот Матроскин писал(а):
-A l e x- писал(а):
назад не ставил
Пока нормально, не скрипит, пару месяцев назад делал:pardon:, заскрипит попробую их назад закрутить.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 11:30
Была тема про болты с шляпкой под маленький ключик, можно снимать тоннель не снимая сиденья.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 11:33
да, была, но в закладках не сохранил Pardon
Mail.ru
