Drakstar
Привет всем.
В морозы начинет "потеть" вакуумник, точнее место где крепится ГТЦ к вакуумнику.
Причем чем сильнее морозы, тем сильнее это место начинает "потеть".
Что можно сделать?
Летом такого нет (все сухо).
Менять ГТЦ и вакуумник? Если да, то какого производителя покупать?
tdv
Drakstar писал(а):
Что можно сделать?
расслабиться Smile
String
Все резиновые уплотнения на морозе "дубеют" и соответственно могут подтекать. Так что это скорее всего не повод для замены, но возможно повод задуматься о том что скоро придётся всё-таки его заменить. Смотри по обстоятельствам - потеплеет и перестанет, то нечего туда лезть.
Drakstar
В том то и дело что летом все нормально.
А при отрицательных темпиратурах начинается. :ooo:
Причем отчетливо на вакуумнике видна тормодная жидкость.
Интересовался у соседей по стоянке, у них такого нет.
И есче: когда мороз за -25С при утренней заводке двигателя (двиг есче не порогрет) если нажать на педаль тормоза - обороты падают и машина глохнет.
Это нормально или нет?
Когда двиг прогрет такого нет.
Сергей 22
У меня тоже так в прошлую зиму было. Летом все сухо, а этой зимой снова немного мокнет...
Engineer_Aleksej
Drakstar
На холодную на тормоза надо жать осторожно, можешь порвать мембрану вакуумника. То что глохнет это не нормально, как на прогретой себя ведет? На холоде подтекает не страшно, но возможно что скоро придется менять, если педаль станет ватной. Следи за уровнем, чтобы без тормозов не остаться.
cerg
Была такая же беда, да и сей-час есть, но я скажу что нет не-чего криминального. Правда думаю подтянуть, ГТЦ к вакумнеку. А вдруг поможет.
А насчет того что движок глохнет при нажатие на педаль тормоза, то на холодную ты сним не балуйся, у меня так вакумник сломался. Даже на прогретой при легком нажатие на педаль тормоза, движок терял обороты.
А если нажимал посильнее то вобще глох.
Drakstar
Engineer_Aleksej писал(а):
Drakstar
На холодную ТОЛЬКО когда темпиратура окружающего воздуха ниже минус 25С.
Я и сам знаю что резко нажимать нельзя, легонечко нажимаешь и видно как обороты падают, отпускаешь - возвращаются в прежнее состояние.
На прогретой все нормально.
А какого производителя лучше покупать?
Покупать все вместе (ГТЦ+вакуумник) или поотдельности?
Drakstar
Протяжка ГТЦ, думаю, врятли поможет.
Пару раз понажимал, потом просек что ненадо этого делать. Теперь при сильных морозах приходится ждать пока прогрееца вакуумник, тормозуха.
Iron_Stalker
А вакуумник зачем покупать? Педаль, как я понял, не дубовая! Покупай только ГТЦ!
Сергей 22
Я же говорю у меня летом после того как зимой ГТЦ мокрый был не тек.
Drakstar
Думаю, если уж покупать, то вакуумник и ГТЦ.
Как раз на этой неделе в Москве морозы обещают, посмотрим как себя поведут данные детали.
Сергей 22
Drakstar
Ну давай напиши что и как у тебя.
У меня например радиатор начинает мокнуть в сильные морозы. А когда тепло - все нормально.
LambadA
Если решишь покупать вакумник и гтц то бери торгмаш.
TURBOS
Drakstar
Вакуумник IRUNA ...
либо ТоргМаш, НО покупать в проверенном месте ... а то тебе могут впарить обычный вакуумник, только в желтый цвет покрашенный ...
Жорж
прошлой зимой были аналогичные симптомы. обороты падали при нажатии тормоза. потом ближе к весне вообще в салоне сифонить начало. тормоз нажмешь - тишина, отпускаешь педаль - пфсшшшшшш. летом 2006 поменял только вакуумник, сейчас все в норме.
грешу на то, что сам порвал мембрану, так как один раз попробовал что будет если на тормоз нажать левой ногой. Smile итог 800 рублей. менял сам без слива тормознухи и без замены ГТЦ.
Drakstar
Сергей 22 писал(а):
Drakstar
Я могу есче и сфотографировать и выложить! :cool: :cool: :cool:
Drakstar
Если есть у них сайт, кинь ссылочку. 8)
Drakstar
TURBOS писал(а):
Drakstar
Вакуумник IRUNA ...
А чем вакуумник IRUNA от ТоргМаш`евского отличается?
X-POWER
http://www.kms-tuning.org/tyuning/catalog/tormoza/ вниз по ссылке, там есть и фото и характеристика.
снр
Поменял ГТЦ.Теперь ткая проблема
Тормоза у схватывают у самого пола.Ощущение,что воздух,но система прокачана.Педаль мягкая.
И еще. При прокачке заднего левого педаль уходит в пол,но где-то из пяти раз один раз педаль не уходит и из штуцера не бежит тормозуха. Вернее бежит,но очень вяло. Поменл тц,думал,что он,но проблема осталась.
Drakstar
А IRUNA и ТоргМаш это спортивные вакуумники или нет?
X-POWER
Что значит "спортивные" ???? Скорее уж с иной хар-кой.
Характерисктики ТоргМаша и чем он отличается от стока, см на ссылке выше.
Pokemonf
Приветствую. Решил спросить здесь. Возникла проблемка. При езде на авто педаль нормальная, но иногда бывает едешь тормознул - нормально, а следующий раз - твердая, отпускаешь и нормально тормозит. Помогите определить, что это делает мозги? nea
Жорж
скорее всего мембрана в вакуумнике лопнула. видимо не сильно,
раз через какое-то время нормально тормозит.
в долгий ящик откладывать не стоит, постепенно будешь ногами тормозить без
помощи вакуумника. то бишь педаль будет постоянно дубовой.
