Paxa
Авто: ВАЗ-2109 1.3 карб + ГБО
Имеется карбюраторная 2109, сегодня случилась беда. Приехал до места и выключилось зажигание. Ключ поворачию во второе положение и нифига, только щелчок, а никакие лампочки не загораются.
Дворники, поворотники не работают. Работает только то, что и без ключа пашет. Аварийка, габариты, стеклоомыватель.
Далее поворачиваю ключ - стартер крутит, но ессно авто не заводится!
Замкнул 5 и 6 предохранители и доехал до дома, ключом машина не тушится. Снял клему.
Что может глючить? Стоит ли покупать новый замок зажигания или чего-то перегорело другое?
J_rockiN
Там еще реле зажигания должно быть где-то под панелью... Как вариант, прозвони сам замок.
Paxa
реле вытаскивал, у меня в бардачке валяются 2 примерно таких же по разъемам - из блока предохранителей от сигнала и реле стартера из-под капота. Оба затестил - тоже самое, при повороте ключа реле щелкает и все, электрика не включается =(
J_rockiN
Значит проверь еще колодку в ЧЯ. Можешь идти прямо по проводам от реле.
