глюк прошивки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк прошивки? вывод темы на печать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:57
вобще суть проблемы.нагорячую при включении зажигания врубается карлсон и отключается когда температура по приборке опустится ниже 90
так и должно быть или прошивку менять? также при работе карлсона аккум не может стартер провернуть.хана ему?плотность нормальная.зарядка тоже.
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 23:31
на все полноценный инжекторах так (с завода) а годков сколько акуму у меня 1г со мной а с бывшем хозяином хз тоже самое было стартер крутила еле еле заменил акум, если стартер норм тогда акум меня если ему больше 3 лет
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
