arey
Авто: ВАЗ 21099 (2000г.) карб
Вот меня такой вопрос интересует - нормально ли что при заведенной машине гена выдает 17-18в(не много ли) но потом опускается до 11 - 13. Я так понимаю что идет зарядка аккума, но 17-18в это не дохрена? И сколько может максимально давать генератор при исправности всех узлов без ущерба проводки и когда надо уже паниковать?
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
много, даже очень, срочно меняй таблетку, для начала
arey
А сколько стоит новый гена?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Pokemonf писал(а):много, даже очень, срочно меняй таблетку, для начала
Ну положим для начала нужно почистить и подтянуть контакты на гене. Если напряжение опускается, то таблетка видимо рабочая.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Kashey писал(а):Ну положим для начала нужно почистить и подтянуть контакты на гене. Если напряжение опускается, то таблетка видимо рабочая.
+1, и по возможности все "массы".
99% дело не в таблетке, а в плохом контакте (кстати может и на самой таблетке).
arey
Думаю сегодня все контакты зачистить, да и таблетку махнуть не помешает.
arey
Зачистил все контакты, не помогло. Не стал морочить и заменил гену пока все работает нормально.
