Major Den
Авто: 2115
Всем привет! Нужна помощь (совет). Пробдема следующего характера: вынул правый передний коврик, собирался пропылесосить салон - смотру он снизу мокрый. Положил руку на пол-слегка влажная рука оказалась. Поднял обивку и увидел, что вода в небольшом количестве на днище ну и весь утиплитель влажный (примерно с места чуть ниже бордочка до начала места установки сиденья) и с левой водительской стороны аналогично. Все заглушки в днище на месте.......Ребята, нужен совет, что делать и где искать!? Планирую снять панель приборов, что бы полность снять все с пола и просушить.....Нужна помощь.....любая!!!
Major Den
Авто: 2115
Да, ксати является ли это проблема гарантийным случаем, машинке ровно год, пробег 14000....
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Ищи технологические дырки в уплотнителе лобового стекла, чисти их , если вода не перестанет идти то залей силиконом и забей. И замаж стыки на стойках.
Major Den писал(а):является ли это проблема гарантийным случаем
очень наврятли.течь может через воздухозаборник печки.
w0mbat
Авто: ВАЗ-2115 "снежка", Ford C-Max
Доброго времени суток!
Поиск по форому поможет. Уже обсуждалось и не раз.
Резинка на лобовом, уплотнитель дверей, сварные швы, жгут проводов из моторного и, самое любимое, но это будет уже не вода, кран отопителя.
Удачи.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Есть тут хорошая темка по этому поводу, совсем недавно обсуждалась... поищи!!!
Major Den
Авто: 2115
краник печки сухой, из дверей наврят-ли....и что за стыки на стойках? а как поиском пользоваться?
Major Den писал(а): а как поиском пользоваться?
расширеный гугля рулит.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Может уплотнитель лобовухи криво поставили на заводе, у меня такое было, герметик не помогал, все равно сочилась, только замена помогла.
Если криво поставлен, это видно будет отогнув уплотнитель снаружи.
Последний раз редактировалось: Jursa (13 Июля 2009 09:59), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
В самом верху страницы: Поиск по форуму... Выбираешь ветку, набираешь "вода в салоне" и наслаждаешься... А если попроще
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108425&start=0
Скорее всего течет через уплотнитель или заливает через жгут от ЭБУ, ну или печка...
Машину этой сторонй не стукал?
Major Den
Авто: 2115
машина в ДТП замечена не была, хозяин 1. ...
Проверь саморезы, которыми прикручиваются подкрылки. У меня тоже заливалась вода в салон, мокрая шумка, долгая сушка. Нашел причину. Не было одного самореза с водительской стороны, а стало быть отверстие на ружу. Под отверстием и соседним саморезом характерные следы поступления воды в салон. Замазал автопластилином течь в этих местах прекратилась.
Major Den
Авто: 2115
ребята, необходимо больше информации, что конкретно делать....панель так в лом снимать...какие еще варианты?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
блин купи герметик он стоит 130-150 рублей и пистолет 50 руб. ( для удобства) и снаружней стороны промаж по кругу лобовухи под резинкой потом дай лишниму герметику высохнуть только потом убирай, есть ещё место это кожух печки под капотом, смело его снимай и промазывай тем же герметиком и всё, потом можешь всё проверить поливая лобовое со шланга, если после этого вода будет в салоне то смотри другие места возможной протечки
посильнее промазывай нижние углы там отверстия технолог. а если намокла шумка в салоне под коврами то суши феном авто если влом( т.к. это долго) я просто её выкинул и купил новую и постилил но до того как стелить сушил салон 2 недели так с запасом, вродя всё
Major Den
Авто: 2115
Всем привет! Вчера начал решать данную проблемму. Снял монтажный блок - на гнрметик его, снял кожух воздухозаборника печки - на герметик его, все места попадания провод в салон-на герметик; салон пока сушу вентилятором. На что еще необходимо обратить внимания???
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
У меня протекало под заглушки в днище, когда по лужам едиш. Они там пластиковые стояли, и болтались в отверстии - поменял на резиновые. Текло под резинку стекла лобового и заднего. Когда из шланга лил ничего, а на мойке протекало.
Тазовод093
Верхний угол лобового с той стороны где течёт или даже все стороны с верхом, - сажай на нейтральный герметик! Все железные стыки в нише под лобовым - над ЧЯ, печкой и сдругой стороны промажь автопластилином!
политрук
Авто: 2 шт
Народ, а вы герметик куда именно заливаете? под внешний (широкий) обод уплотнителя (ну который снаружи кузова)?
или во второй, внутренний (который рамке торцом прилегает внутри уплотнителя)?
Максим69
Авто: ВАЗ 21093 1997 г.в.
политрук писал(а):Народ, а вы герметик куда именно заливаете? под внешний (широкий) обод уплотнителя (ну который снаружи кузова)?
Народ, ответьте.Меня тоже этот вопрос интереует.Ведь под нижнюю часть уплотнителя лобовухи как раз с внутренней стороны скорее всего затекает...
мехокро
Интересно послушать. Плаваю в салоне постоянно после дождика. Даж если машинка стоит.
Максим69
Воду в салоне обнаружил 2 года назад , спереди , где водитель и пассажир.Разобрал до днища, нашел сквозные дырки, заварил.Залил салон пушсалом.Очень густо.Все собрал обратно и перекрестился...Думал, решил проблему.
Месяц назад потек радиатор отопителя.Под ногами зачавкало.Поехал менять в сервис.Кстати, нормальные мастера меняют отопитель не снимая торпеду!За полчаса!
Коврик сверху вымакивал поролоновой губкой.Решил заглянуть и под него.А там озера и все опять проржавело.Опять разобрал все до металла.Зачистил.Снова заварил образовавшиеся за 2 года сквозухи.Собирать не торопился.Решил подождать до дождя.
И вот.Вчера был ливень и в салоне лужи.
Почитал на форуме - откуда может течь и был шокирован.Оказывается Вазовскими технологами изначально все заложено, что бы вода попадала - дырка в салон под ЧЯ, дырка в салон через резинку вывода проводов гидрокорректора и т.д.
Максим69
Кстати в десятках тоже текет, и в приорах видимо таже хрень...
RYury
Авто: ВАЗ-21093i, 1999г
Я промазывал под внешний обод уплотнителя автомобильным герметиком (BODY 940 черный для резиновых уплотнителей), он не высыхает и липкий. Обычный бытовой герметик через год стал пропускать воду при сильном дожде (наверное задубел).
Максим69
Кстати, в резинку, через которые выводятся провода из салона в подкапотное, вода затекает через мелкое сливное, что рядом с коробкой предохранителей.Никто не пробовал сунуть в нее шланг, чтобы направить слив воды в "безопасном" направлении?Я шланг уже нашел, буду пробовать...
Major Den
Авто: 2115
Салон высушил, взял мастику в балоннчике и поверх герметика прошел в два слоя, ну и за одно пробки в днище обработал...также по периметру стекла, кроме дренажных отверстий - обработал герметиком.....все собрал......дождя пока нет, на что еще следует обратить внимание???
