С переди течет с :
1. Забора воздуха для отопителя салона (почистить 3 дренажных отверстия для слива воды и посадить кожух на герметик)
2. Через черный ящег (посадить его на герметик)
3. Через дренажные (технологические) отверстия на полу, под ковриком - их там много (если нет заглушек - поставить, если они текут то посадить их на герметик)
4. Через тросик открывания капота (замазать герметиком со стороны капота - там где он уходит в переднию панель)
5. Отверстия через которые проходит тросик газа, корректор фар и другие провода и тросики... могут через них мастера пустить провода для сигнализации, тем самым распотрашив уплотнительную резинку, тем самым нарушив герметичность - у себя я хорошенько замазал все герметиком.
6. через уплотнитель лобового стекла - у меня не текло, так что незнаю как лечится, вроде тоже герметик заливают.
У меня все... чеез все эти дырки у меня текло.
С зади
1. Больше всего через фанарь задний, как между кузовом и фанарем, так и корпусом фанаря и его стеклом (пластмаса) - лечется герметиком по периметру.
2. Так же течет через уплотнитель задней двери.
3. Уплотнитель стекла заднего.
