Yaffet
Тут сосед по гаражу (у него 2111) менял колодки задние, при замене потребовалось отпустить ручник. Кончилось тем, что свернули тягу. Почитав мурзилку про снятие туннеля пола немного огорчились.
Кто нибудь менял сам? Насколько это муторно? А то глаза боятся...
ifind
А снять туннель что трудно чтоли? Это ж быстро.
Autocrimea
Муторно выкручивать два самореза на верхней половинке тунеля, которые закрыты передними сиденьями (по инструкции надо откручивать передние крепления сидушек и поднимать их) Выход - короткая крестовая бита (сменный наконечник отвертки) и ключ накидной на 8 - просовываеш между тунелем и сидушкой и наощупь откручиваеш. Назад их ставить не обязательно - держиться без них прекрасно.
ifind
Сиденья надо сдвинуть назад до упора6 и открутить по гайки у хомутов их прижимающих спереди, сняв торсионы откинуть сидухи назад, и всё6 там уже весь тонель перед вами.
Кот Матроскин
да, после пары-тройки раз снимать тоннель уже не так страшно Smile
а очень даже быстро.
-A l e x-
Я нагрел и согнул отвертку буквой "Г" и потихоньку эти саморезы вывернул, назад не ставил, кстати тоже с тоннелем связался свернув тягу ручника.
Кот Матроскин
-A l e x- писал(а):
назад не ставил
Зря, лучше поставь, будет подскрипывать. Сам на это попадался Pardon
-A l e x-
Кот Матроскин писал(а):
-A l e x- писал(а):
назад не ставил
Пока нормально, не скрипит, пару месяцев назад делал:pardon:, заскрипит попробую их назад закрутить.
Ujeen 30RUS
Была тема про болты с шляпкой под маленький ключик, можно снимать тоннель не снимая сиденья.
Кот Матроскин
да, была, но в закладках не сохранил Pardon
