srcflash
Авто: ВАЗ 21093
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: После того как машина завелась, стартер продолжает работать. Превый таким образом сгорел, после 5 мин езды (заработал не с того не с сего) - ехал, услышал скрежет какой-то, остановился, заглушил и после уже не завелся, только с толкача. Поменял, проездил недельку и опять такая же проблема... не отключился после завода и через минут пять запахло горелым и похоже сгорел. В чем причина? Заранее спасибо за ответы.
Zver_042
Приятелю на двенахе 2001 года заменил за неделю так два стартёра,причиной был подклинивающий замок зажигания в положении стартёр.Второй стартёр менял уже вместе с замком зажигания,на этом его беды закончились.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
1.Ключ в замке зажигания может не возвращаться на место - внимательно смотреть, при необходимости возвращать.
2.Может самопроизвольно замыкать в замке зажигания.
3.+ много возможных, но менее вероятных версий.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
По зиме была такая же фигня, лечилось ударом баллонника по втягивающему.Надо бы разобрать стартер,но лень.
okorok
srcflash
Авто: ВАЗ 21093
goon103 писал(а):1.Ключ в замке зажигания может не возвращаться на место - внимательно смотреть, при необходимости возвращать.
Ключ точно возвращается на место.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Рэле на моторном щите могло залипнуть.
