Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Я тоже думаю, что не стоит изобретать велосипед, все придумано до нас
Да и цена вопроса небольшая.
maxxic
Tamahome писал(а):Купил, стоимость 180р.
Дождь мешает работе, так как под открытым небом на даче только есть вариант, жду.
отпишись как снимешь. Тоже на съемник в магазинах поглядываю. А то все в хором кричат, что съемником в 1 случае из 20 снимешь только.
Кот Матроскин
Vdm113 писал(а):Я тоже думаю, что не стоит изобретать велосипед, все придумано до нас Да и цена вопроса небольшая.
съемник нашел!
вопрос: а при снятии съемником надо что-нить еще откручивать? (шаровую и т.п.)
maxxic
так шаровую и так помойму откручивать... иначе как ты шрус из ступицы вытащишь?
Vdm113
Да, шаровую надо конечно откручивать.
Кот Матроскин
Vdm113
ясно, спасибо.
как раз совмещу с заменой шаровых (просятся)
Vdm113
maxxic писал(а):Tamahome писал(а):Купил, стоимость 180р.
Там только в одном случае может быть проблема, если смазки в ШРУСе совсем не осталось, тогда стопорное кольцо сухое и может заклинивать, т.е. упираться с сам ШРУС и не сжиматься. Я один раз такой снимал уже в тисках и кувалдометром. В итоге снял, а стопорное кольцо разломилось. Потом уже понял почему не хотел сниматься ШРУС.
Кот Матроскин
Vdm113 писал(а):Там только в одном случае может быть проблема, если смазки в ШРУСе совсем не осталось, тогда стопорное кольцо сухое и может заклинивать
ну так он должен быть убитый, если так
Vdm113
Кот Матроскин
Да, тот шрус был убитый, это я его менял вообще
Прощелкал момент, когда пыльник порвался, узнал о проблеме когда шрус стучать в поворотах стал.
Кот Матроскин
Vdm113 писал(а):Да, тот шрус был убитый, это я его менял вообще Прощелкал момент, когда пыльник порвался, узнал о проблеме когда шрус стучать в поворотах стал.
значит у меня хорошие шансы, что съемник сработает как надо
Vdm113
Кот Матроскин
Думаю что да. Когда снимал гранату чтобы поменять пыльник, съемником снялось как по маслу. В принципе по маслу и снялось
