Страница 3 из 3
komatoz
Значитсо так дорогие Россияне, глюк у меня этот повторяется - причина всётаки где то в ключе ибо механическое поврежение Pardon - когда его на бетонный пол ронял внутри у какой то микрухи аж крышка отлетела, так как лечится элементарно - постучал по ключику - чегтотам в нутрях сконтачило и нормально заводится (обычно контролирую по длительности работы бензонасоса - 4-5 секунд молотит значит и с полпинка заведет, ежели менее 2-х секунд, значит не заведет- вынимаю ключик - постучу по нему и всё в шоколаде).
Вот такие пирожки. даж не знаю что и делать то что там надо пропаять или не надо.
ScorpXXI
возможно пропаять все контакты нужно, где то возможно пайка отвалилась от удара в бетон hehe
а по моей проблеме может кто нить посоветовать? cry
ЗЫ А почему нету отдельного раздела для Приоры на форуме? Помню даже кто то предлагал это сделать - его шапками закидали lol1 Просто темы приороводов теряются в такой куче тем от 10-шников... Я даже в 10-ю тему перестал ходить совсем, а раньше регулярно читал, т.к. темы о 10-х проблемах мне не интересны, а их тут 99%, о приоре промелькнет тема и почти сразу улетает на 2-ю страницу)) Хорошо FAQ есть!
DR
и все же, как добавить дополнительный рабочий ключ?
ScorpXXI
мертвый форум Sad
djsse
ScorpXXI писал(а):
Добрый день форумчане! Smile
Какие могут быть последствия такой схемы работы? Где можно купить новый рабочий ключ? Уж думал вообще отключить иммо и поставить сигнализацию... кто что посоветует?
Кстати как отключить иммо? или только в сервис?
Новый ключ можно купить у дилера. Точнее покупаешь как бы "брелок" с тремя кнопками, а железку вытаскиваешь из старого ключа или точишь у любого ключника копию.
Если нет необходимости в АЗ и навязчивой идеи обратной связи, то я бы не связывался со сторонними сигнализациями. В общем-то я и не связывался, но необходимость АЗ заставила деактивировать иммо, буду ставить стороннюю сигу с АЗ.
Отключать иммо только в сервисе.
Я добавлял второй ключ по этой схеме:
Код:
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели
Последний раз редактировалось: djsse (13 Октября 2009 09:26), всего редактировалось 1 раз
vitalyP
В единой процедуре надо обучить все рабочие ключи, которыми хотите пользоваться.
Т.е. после выключения зажигания красным ключом и начала мигания:
-Включаем зажигание первым рабочим (3 писка, потом 2 писка)
-Включаем зажигание вторым рабочим ключом (3 писка, потом 2 писка)
-Включаем зажигание красным ключом(3 писка, потом 2 писка) и далее по обычной процедуре.
Во время обучения, пока быстро мигает индикатор - процедура продолжается. (Вы все делаете правильно).
Если индикатор погас - что-то не так. Выключаем зажигание, ждем секунд 15-20, и пробуем снова.
Обучать в процедуре можно только новые рабочие ключи (т.е те, которые до этого не были обучены). или те рабочие ключи, которые ранее были обучены с тем красным ключом, с которым начинаете обучение.
Распознать ранее обученный "чужой" рабочий ключ можно, просто, включив им зажигание и подождав. Если этот ключ еще не обучен на данной машине, то через несколько секунд лампочка АПС начнет мигать (или гореть, если АПС не обучен) и зуммер выдаст две группы писков с интервалом где-то 10-15 сек. Если в каждой группе только по одному писку, то этот ключ ранее был обучен на другой машине и на данной машине его обучить не получится. Если в каждой группе три писка, то можете обучать этот ключ.
Виталий
komatoz
Напишу сюда, всётаки тема "факовая" .
В итоге я купил новый черный ключ (давно уже купил).
Обучил его по методике которую привел в этой теме. Работает отлично тьфу тьфу.
VLV
Виталий
Причем как я понял после 15 неудачных попыток запрограммировать сразу 2 брелка, процедуру надо проводить не только с просто закрытыми дверями, но и закрытыми замками. Незнаю как это действует, но именно с таким алгоритмом у меня получалось запрограммировать один или второй ключ по отдельности (хотел сразу 2, в итоге удалось раз на 15-тый)
SERG82
подскажите варианты, как сделать втроой черный ключ при отстутсвии обучающего (красного)?
komatoz
ИМХО НИКАК
SERG82
т.е. запасной ключь вообще нереально сделать?
или все таки в мастерских по изготовлению ключей, это возможно 9может они как-то прошивают)
komatoz
там суть в том, что не в ключ прошивается настройка, а в ИММО прошивается ключ.
так что без обучающего ключа нереально абсолютно.
З,Ы. да и по логике нафига нужно иммо, ежели можно сделать клон ключа без процедуры обучения Pardon , тоесть некто похитил у тебя ключ сделал клон и вернул ключ тебе ...
SERG82
блин. это получ. иммо надо отключать. и ставить норм. сигналку. так что ли. Мало ли . что с этим единственным ключом может случится
komatoz
SERG82
я тебе больше скажу, если у тебя есть иммо но нет обучающего ключа - такое иммо не нужно ибо неизвестно где этот ключ находится.
Limon
komatoz
новый ключ нормально работает? Где покупал?
komatoz
Тьфу тьфу работает нормально (стараюсь не ронять).
покупал у официального дилера автоваза. 800 рублей что ли стоил ключ.
wraithik
Роман Торопов © писал(а):
меньше 3.00 Вольт уже мало для этих батаеек.
Ты мерил без нагрузки, под нагрузкой там ток уже ноль!
Там батарейка чтобы ДУ замком работало, для ИММО батарейка не нужна.
Страница 3 из 3
