Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
На одном колесе боковая часть покрышки порепана. Грыж на ней нет, не спускает. Может ли рвануть она или только спускать может? Резина Белшина. Планирую взять хорошую резину, но пока из-за финансов нужно на этом ездить. Ваше мнение о порепанной резине...
21106
Авто: пешеход
все зависит того насколько потрепана. Ставь назад и стараяся не допускать больших нагрузок на нее
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
либо назад, либо запаску ставь. На хорошей кочке и рвануть может.
Aleks-rostov
21106 писал(а):все зависит того насколько потрепана. Ставь назад и стараяся не допускать больших нагрузок на нее
Не знаю с чем сравнить на сколько сильно порепана. Протектор высокий.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
млять на Азове что на албанском разговаривают??
порепана епта.. репами обстреляли чтоли??
Aleks-rostov
mofo писал(а):млять на Азове что на албанском разговаривают??
Назови по-реутовски :)
mofo
если бы я знал о чём речь, то назвал бы по русски
Aleks-rostov
mofo писал(а):если бы я знал о чём речь, то назвал бы по русски
Предыдущие участники форума наверно тоже албанцы, т.к. они поняли о чем я :)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Aleks-rostov писал(а):Предыдущие участники форума наверно тоже албанцы
порепана, покоцана какая разница...всё равно в утиль
Aleks-rostov писал(а):Резина Белшина
фотку бы выложил...
Кстати я недавно комплект "отличной БЦ-4" с дисками на шиномонтажку спихнул, так-что и у себя может найдёшь бу, раз с деньгами напряг.
Aleks-rostov
Rover_61reg
Aleks-rostov писал(а):назову это трещины
Если на всех 4х колёсах одинаково - забей и не парся.
Какого года покрышки?
Но надо думать о новой резине.
Aleks-rostov
Rover_61reg писал(а):Aleks-rostov писал(а):назову это трещины
Это только на одной. На других нету трещин :) На ней выбито 07835, значит походу 2005 года.
Rover_61reg
Aleks-rostov писал(а):Это только на одной
Вот это как раз и плохо.
Т.е. у этой покрышки или брак, или кто-то на полупустой проехал n-ое количество километров. У боковины покрышки нет запаса по прочности. Может рвануть при резком заходе в поворот или наезде на камень при хорошей скорости. В любой момент может грыжа выскочить.Фотку видел в параллельной теме?
Но если ездить спокойненько......
Aleks-rostov
Rover_61reg писал(а):Aleks-rostov писал(а):Это только на одной
Жуть....
По кочкам не прыгаю, за покрышкой наблюдаю: за 3500 км пробега изменений не замечено. Надеюсь через 2-3 месяца куплю 14е литье на импортной резине. :)
Aleks-rostov писал(а):На одном колесе боковая часть покрышки порепана. Грыж на ней нет, не спускает. Может ли рвануть она или только спускать может? Резина Белшина. Планирую взять хорошую резину, но пока из-за финансов нужно на этом ездить. Ваше мнение о порепанной резине...
порезанная шина чревата разрывом на любой небольшой ямке или кочке если нельзя порез "залечить" то лучше заменить
Rover_61reg
Да не порезанная она у него, а как-бы "пожёванная " по окружности боковины
Zhenek
На любой кочке может рвануть, а Ваша безопасность все же дороже комплекта шин.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Понятно, что опечатка, не понятно, только, где
Порепана- это пореЗана ити поТрепана?
Это вроде просто трещинки на резине. Корд, судя по всемы, целый. Имхо, ничего страшного...
CodeName47
Авто: Пешеход
Я конечно извиняюсь за флуд, но "порепана" во первых не понятно во вторых ну ооооочень режет слух. Почему не написать нормально....
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
нипанятна
Rover_61reg
Странно, всё понятно и ясно
Из 4 покрышек - одна в мелкую сеточку по боковине.....
Aleks-rostov
Rover_61reg писал(а):Странно, всё понятно и ясно :63
Не в сеточку, а грубо говоря в полосочку :)
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Порепана это наверное означает потрескана
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
ничо на такой сезон отъездил все гут
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Катайся,не грузись.Насчет порепана,я тож все понял.Но о новой надо думать.
