Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Всем здрасьте. Потекла задняя подвеска. Менять буду на Асоми или СС20, + хочу заменить пружины, только на какие - Х.З. Посоветуйте какие лучше поставить, чтобы была золотая середина - не мягкие и не жесткие. И какие резинки поставить на все соединения?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Kacheg1987 писал(а):Всем здрасьте. Потекла задняя подвеска. Менять буду на Асоми или СС20, + хочу заменить пружины, только на какие - Х.З. Посоветуйте какие лучше поставить, чтобы была золотая середина - не мягкие и не жесткие. И какие резинки поставить на все соединения?
Такие же как были, тока новые. А на сэкономленные деньги - взять задние опоры СС-20. Еще вроде на чашку аммо бывают круглые резинки под пружину, у тех же СС-20, тоже можно положить.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Kachan писал(а):взять задние опоры СС-20
ааааааааааааа, эт что такое??? объясните чайнику
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Я на зад Килен поставил впринципе неплохо но чуть жестче, и они на 1,5 витка выше при этом зад не задираеться сильно. На перед Килены очень жесткие поэтому буду скорей всего или сс или асоми ставить они вроде как по мягче. HR и т.д. больно дорого а клаксон тут же слышал что стреляют
Kachan
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
а какие лучше взять назад - сс20 или асоми
Kachan
Kacheg1987 писал(а):а какие лучше взять назад - сс20 или асоми
А это зависит от вероисповедания
У СС-20 вроде выбор вариантов поболее, но и цена
Мне обварка нижнего уха у СС-20 нравится - солидная, у асоми (тех, что видел) - как на стоке, т.е. хило.
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Себе поставил пружины Ассоми, не жалуюсь... Хоть и менял всю подвеску, но по сравнению с предыдущим вариантом (KYB газ на стоковых пружинах), от нового в восторге (такие же KYB и ассоми)... Кстати,если соберешься менять перед, то лучше поставить шумоизоляторы СС-20 (такие резиночки, одеваются под пружины)... А вот про задние опоры утверждать не буду ничего, мне приход от них показался не особенно значимым, но попробовать можешь. Лично я их снял.
zmey999
я буквально в сб задние поставил опоры АСОМИ и стойки Дамп. Так вот там есть одна такая фиговая штука как родная гайка на 15 спецключ для стоек в виде головни на нее не оделся так как он на 17. пришлось через пыльник держать пласкогубцами шток (варварство а подругому никак) и крутить. Курить мурзлку перед их установкой обязательно!!!!
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Короче прошвырнулся я по магазинам, сс20 и асоми нету, самое лучшее что есть - это каяба 2500р за 1шт, на счет пружин - только асоми и какие то московские с переменным шагом, навеное буду брать каябу и пружинки асоми, на все 7000р получается.
Кстати подскажите на счет резинок, какие еще нужны для полной комплектации, которые не идут в комплекте со стойками??????????
kalugin
Авто: разные
ставь клаксон не пожалеешь
leon112
Авто: мото, вело
kalugin писал(а):ставь клаксон не пожалеешь
прикалываешься или серьезно?
Андрей 777
Авто: 2112
weitek хорошие пружины за свои деньги....
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Короче взял себе каябу масляную и пружинки сс20, теперь надо бы как нить поставить. Кстати если меняешь заднюю подвеску, то нужно потом развал проходить???????????????????
Kachan
Kacheg1987 писал(а):Кстати если меняешь заднюю подвеску, то нужно потом развал проходить???????????????????
неа.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Кстати, знаю есть такой девайс, как полиуретановые прокладки под пружину и подушка стойки. Кто пробовал, поделитесь инфой - лучше стоковых или нет? просто сейчас в магазинах таких нет, но обещали завести, просто ждать мне или стандарт поставить
zmey999
может имееться ввиду задние опоры АСОМИ?
kalugin
Авто: разные
опоры асоми класные, а вот пружины г@$но, и всеми не любимые пружины клаксон на голову выше этого дерьма, я на них уже проехал 70тыс км и все в поряде ничего не просело м машинка непробиваемая
плюс достаточного уровня комфорт и рулез, а я лично перепробовал почти все что продается за исключением сс20, и говорю это с полной уверенностью
